标题: DELL D500 3,5V拉低,有谁碰到过吗 [打印本页]
作者: 务实    时间: 2011-10-29 11:25
D500待机0.01,按开关只有0.12电流。待机时无3,5V,上电后3,5V被拉低,3V只有0.06V,5V只有1.5V,还有萧叫声。断开5V电感,上电有4.1V输出,断开3V就不能上电了。单独给5V电感加电,电源芯片1999会有点烫,有0.2的电流,不知道正不正常。有谁碰到过吗,指点一下。
作者: 锦迈    时间: 2011-10-29 11:36
电压不正常.测对地阻值.
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2011-10-29 12:07
电击法。。。。。。。。。
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-29 12:18
看看MAX1999的各脚的阻值,再看看的工作条件
作者: toshiba520    时间: 2011-10-29 16:53
看看MAX1999的各脚的阻值
