标题: 一次郁闷的维修 [打印本页]
作者: 冯玥    时间: 2011-10-29 09:30
标题: 一次郁闷的维修
机型:台式机
板卡配置:时间仓促,没细看。请见谅。
故障现象:开机,不显示,诊断卡跑C1。
维修过程:跑C1嘛,很明显是内存问题。把板子拆下来,上内存打阻值卡测量(DDR3)。各项数据均正常。因此怀疑是内存本身的问题。但无奈手上没有现成的内存去更换。就让客户先等着。我去电脑城拿……可是,在我还在路上的时候,接到客户电话,说内存不用拿了,机子已经好了。回来以后,发现机子果然好了。问之。客户说:我把内存装上,然后把机子立起来,就正常了……
疑惑:板吧,我是洗过的,内存,也做过清洁。可是,装上以后,还是跑C1。把诊断卡拿下来,还是这样。所以才断定是内存坏了。可是,为什么把机箱立起来就好了呢?
心得体会:
1、我的技术,根本就算不得技术。(动手能力强点儿的客户,就能自己搞定)。
2、小心,小心,再小心。
3、材料不齐害死人啊!
作者: 徐金良    时间: 2011-10-29 09:43
amd的cpu,cpu座子,intel的北桥,显卡工作不正常,都会造成内存不过
作者: yzl658432    时间: 2011-10-29 10:14
我也遇到过一些理解不了的。电脑这东西真的有时候听郁闷的
作者: 吴正海    时间: 2011-10-29 10:29
郁闷什么啊 ,那是座子虚汗的是要么北桥,要么cpu,等什么时候还会出得,不要认为这么真的会好,碰上过座子虚焊,吧下面垫一点纸垫高,用了半年,加焊搞定
作者: 唐枫    时间: 2011-10-29 11:17
是不是桥虚焊
作者: 冯玥    时间: 2011-10-29 12:08
这种情况,是哪里虚焊的可能性大些呢?
作者: 相思的雨    时间: 2011-10-29 12:14
楼主的例子以前遇到过,硬件都换了就是不过内存,最后在显卡插槽附近发现有一电容稍微鼓包,尝试更换后好了~~建议楼主多看看电容,一般不过内存,除了北桥可能性最大的还是电容的问题,祝好运
作者: jian9369    时间: 2011-10-29 13:08
过不了几天,说不定会又坏了。
作者: lw84998393    时间: 2011-10-29 14:27
不是北桥,就是cpu座虚焊看什么板子了。这拿回去也用不了几天。一动就坏。呵呵!
作者: 六月沉默    时间: 2011-10-29 15:25
在你们店子里,客户还可以自己整机子啊
作者: a921769143    时间: 2011-10-29 16:51
根据板子看是CPU还是桥那个空焊了。
作者: luochuanit    时间: 2011-10-29 16:57
还会出问题,你就等着客户抱过来再找你
作者: 鹏博维修    时间: 2011-10-29 17:06
主板是否装好了?主板装好不  照成联电也有这种情况,有时候主板拆下来装上去就好了
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-29 17:06
同意一楼的.
要是AMD的CPU  ,那就是座子到内存之间的问题,比如 CPU座虚焊
要是INTEL的 那就是北桥虚焊.....
作者: xiaowang0370    时间: 2011-10-29 18:23
这样诡异的事情 很常发生。
没有办法。
楼主的经验给我们更多的提醒
作者: 星语恒通    时间: 2011-10-29 18:37
一定会回来的 放心好了
作者: 小菜o    时间: 2011-10-29 18:37
这么邪门啊
