M2N68 主板 CPU 12V电源接口 对地短路
fw2009
2011-10-29 08:06
惠普康柏电脑,M2N68 主板, CPU 12V电源接口 对地短路,求解!
望各位大虾不吝赐教!
fw2009
2011-10-29 08:41
等一会儿上图
nan619674894
2011-10-29 08:51
厂效管有问题,更换吧。
bdx123
2011-10-29 09:39
检查上管,上管短路,可以打二极值,测G极对地,一般场效应管击穿,同时三个极都会击穿,测G极对地很容易判断出哪个场管坏了
jscgp123
2011-10-29 16:44
真是好东西啊。支持共享精神。
科技通讯fw
2011-10-29 17:10
上下管 储能电容 , 还是驱动芯片 一个个查.
主板伤不起
2011-10-29 17:38
看下MOS 管是否短路!!
情如毒、刻骨
2011-10-29 20:50
测供电管,在测电源IC
