标题: 联想 昭阳A500G笔记本FF [打印本页]
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-5-13 14:56
标题: 联想 昭阳A500G笔记本FF
昭阳A500G本,不走码,加焊了CPU座了,CPU供电正常,时钟正常,有修过这款本本的同志提供点线索,我现在怀疑是BIOS的问题,但是手头没有这个BIOS,希望有备份的朋友传一个。
[ 本帖最后由 新潮科技小俊 于 2008-5-13 16:37 编辑 ]
作者: 图难于易    时间: 2008-5-13 23:18
有复位吗?这么关键的信号没查吗 ?~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-14 09:13
各电压有无,复位有无,pg有无,开机电流,芯片热否
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-5-14 10:32
复位,开机电流,芯片温度都正常。显卡也已经加焊。
作者: 随风飘零    时间: 2008-5-14 10:38
换个CPU试试  不行 就先把BIOS刷了啊
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-5-14 13:58
CPU是好的,现在就是没有BIOS。
作者: 偶遇    时间: 2008-5-16 21:34
没事加焊座子做什么,还不如先做下北桥呢,这个板子好做BGA的。然后你有没有测下BIOS的工作状态,这个BIOS不好找 ,有空我帮你找找看
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-16 21:49
我今天处理了一个昭阳E600A的板子和你的一样,我的也是不复位,不走卡,该处理的地方我都处理了,没办法就换了个北桥,照旧.就怀疑是BIOS的问题只可惜找不到.在没办法的情况下,我无奈的做了南桥,没想到可以走卡了,即复位信号有了,但走卡报E6,就对能村槽加焊了一下OK了.希望对你有帮助
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-16 21:53
标题: 回复 #4 新潮科技小俊 的帖子
这款机器的复位信号怎么测呀,能告诉我吗
作者: 本本波    时间: 2008-5-16 21:54
我也不建议做CPU座子 因为据我所见 478的座子很少坏的 几乎不坏  但855芯片组的芯片却很容易脱焊
作者: 芯超科技小俊    时间: 2008-5-16 23:19
联想的本,CPU座子脱焊的我遇到的很多,这个本南桥已经换了,北桥也重新做过了,就差BIOS没有刷了,再等不到料,只有换主板了。
作者: 钦胤维修    时间: 2008-5-17 08:53
联想昭阳E600A 试卡跑70- 这中间太快看不出来  - 12  -   B2-    6E
我这个板子是在网上买的
作者: 钦胤维修    时间: 2008-5-17 08:54
就到6E是不是也是BIOS、问题呀
