大家帮忙看下这种电容是否有极性的
kgdyniyd88
2011-10-28 23:04
大家帮忙看下这种电容是否有极性的
大家帮忙看下这种贴片电容是否有极性的,红色圈子中那个短路了,还有容量多大找什么样的电容换上
a342155903
2011-10-28 23:20
是无极性的,一般你就找个头差不多的吧,实在不行你也其它料板上也拆CPU这儿的咯,如果你要更准确的你就找图纸,看看这个电容具体是多少容量。再去找相同容量的代换,不过我都是直接其它板CPU这儿的个头一样的换的。。
古古怪怪
2011-10-29 00:22
楼上的说的很好,只要大小差不多都可以换的。
kgdyniyd88
2011-10-29 08:43
是无极性的吧
b3344567
2011-10-29 09:20
找个个头一样的换上就哈哦i了!
无力思绪
2011-10-29 09:45
如果这一路有很多并联,不装也可以
如果并联很少,从其他板拆公共点滤波电容
维修诺言
2011-10-29 09:50
无极性的 可以不装啊
kgdyniyd88
2011-10-29 09:57
多谢各位,从坏板拆个差不多一样大的装上机修好了,谢谢
开心学习...
2011-10-29 10:13
学习了..........
易修维捷
2011-10-29 10:22
那个是19v余波的,不装没事
zhliangqjm
2011-10-29 10:23
如何判断贴片电容极性呢,
乔步云
2011-10-29 10:31
楼主 它那只是短路 样子应该还能看到吧
kgdyniyd88
2011-10-29 11:22
外观看是全好的,表测短路了
晓鱼
2011-10-29 13:26
不知道怎么去看这种贴片电容的参数。
malike13
2011-10-29 21:41
无极性的 、、、、
wzj2011
2011-11-12 01:54
看不清楚,但帖片都是无极性的。。。。。。。。。
zhongyan
2011-11-12 11:27
你到网上找一下看能不能找到一样的板子再看一下,还有就是看图纸,找个个头差不多颜色一样的换上就行了
