今天师父测告诉我,测nb。sb短路,测一些电感的阻值多少就可以判断了,,我问他阻值多
zhoushengtao
2011-10-28 22:20
今天师父测告诉我,测nb。sb短路,测一些电感的阻值多少就可以判断了,,我问他阻值多少,他不说了,呵呵,学技术难。现在我知道测nbsb旁的电容对地阻值是不是为零就可以判断短路??你们是怎样测的??
sgl5161
2011-10-28 22:34
你跟你师傅多久了,我还不怎么会用万用表呢
ybbyjjetg520
2011-10-28 22:39
测SB,NB边的电容.看对地多少.有的阻值会很低的.只要为0的就挂了,其它的就靠经验了.桥上面的电容也可以测.
︶守护J
2011-10-28 22:39
楼上的万用表都不会用?很是无语------还能修笔记本?
我习惯用指针万用表测对地阻值,看得清楚点、
a342155903
2011-10-28 22:45
打阻值占维修率的6到7成了。这个要好好学哦,阻值为0就已经完全短路了,接近0可能是即将短路,哪个地方多少阻值还是靠经验,要多打打,然后记录下来,记多了也就明白了。。
踩着天使的胖子
2011-10-29 00:10
一句话怎么说得明白?845 865 915 945北桥都不同样的,还有VIA,SIS,NVIDIA,ATI,北桥多了去了,有些就算是0也是正常的,要在工作中积累,你这样问换是我也不能回答你
闫杨天
2011-10-29 08:49
6楼的说的真是笼统啊
SHARP特种兵
2011-10-29 10:11
这个没有统一的值吧,还是多靠经验。你把好的板子多量量。积累下。
星5期
2011-10-29 10:19
经验是最重要的 ,多看多记
