同方笔记通电指示灯不亮,开机无反应
yzjhzjm
2011-10-28 21:24
同方笔记通电指示灯不亮,开机无反应
(90.31 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2011-10-28 21:21 上传
拆机后,一通电MAX1902非常烫手,是不是这个芯片引起的故障?
yzjhzjm
2011-10-28 21:39
各位大虾指导一下!
皮儿
2011-10-28 21:51
多量哈原器件在拆
fuguoding
2011-10-28 21:52
看看电路,查开机电路部分,
jijiji
2011-10-28 21:56
可能芯片或芯片负载有短路故障引起发热
wang130118
2011-10-29 17:36
换MAX1902试试..
冷风吹落叶
2011-10-29 17:39
我怎么感觉楼主 没可调电源啊 那个很烫 电流应该很大的
yzjhzjm
2011-10-30 21:50
电流不大,只有0.12A
