标题: 修了个故障超级奇怪的HP 2230S [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2011-10-28 21:04
       开店一来,一直很忙,没什么时间发贴,都是在基地下完资料就走。感觉有点不厚道。
趁今天有点空,也给大家上个故障超级奇怪的HP 2230S机器的维修过程。
      机器刚到我手上时是不出发,经查没3,5V待机。望前推的结果,没有VIN,当然这个
故障就比较简单了,也不是我要说的重点,所以就略过不提。
      修好以上故障试机,OK能正常进系统,进系统后也看了下 能认到电池,也能正常充电。于是
装机接客人拿走,谁知道第2天,客人把机器拿来说,电池不触发。因为这个故障很奇怪,
所以单独描述如下:
     1:用电源或者同时用电源和电池完全正常。进系统能认到电池,也能正常充电。同时用电池
和电源,正常开机后,取掉电源也完全正常,在系统里重新启动,电池也能重起开机进系统。
     2:单独用电池,按下开关,充电指示灯闪8下,然后就全无反映
     3:后来又发现如下的故障现象。只要把适陪器插到机器上,在取下来,在10秒以内按开关,
电池就能正常开机进系统,10秒以后在按开关就如故障2一样。
因为时间的缘故,具体的维修过程就不在多说,只说结果
最后,分没多少了,希望能加点分。多谢
作者: 好运2010    时间: 2011-10-28 21:25
只说结果结果也没有说呀,   开店一来,一直很忙,没什么时间发贴,都是在基地下完资料就走。感觉有点不厚道。
这句话也是我想讲的,有时间也发点帖子和大家讨论一下
作者: 陈祖平    时间: 2011-10-28 21:29
呵呵,我这也是连猜带蒙搞了一天才修出来的,这个故障现象根本就 没办法分析。我也是后来发现故障3,才最终确认鼓掌就在EC周遍,先打了EC和触发相关的所有引脚,没找到问题,只有这个CRACK-GPIO。根据他后面接的电路发现他一直是低电平,肯定是不对的,才找到原因
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-28 21:34
这个脚位的信号是用来检测BGA的焊接情况的  怎么和电池不开机能有了联系啊
作者: 魏文娇    时间: 2011-10-28 21:59
大哥    名命名的很好   但是内容不咋样
作者: ※蝴蝶穿花¤    时间: 2011-10-28 22:51
这故障有点复杂
作者: 霜雪无痕    时间: 2011-10-29 16:55
楼主够细心,毫不相关的信号也让你查到了,不过这个信号异常也会影响到电池开机,真的是说不清楚原理。
作者: wen273937311    时间: 2011-11-7 15:03
楼主有这个机器的BIOS吗?救命呀
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-7 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈祖平    时间: 2011-11-7 16:50
wen273937311 发表于 2011-11-7 15:03
楼主有这个机器的BIOS吗?救命呀
程序在这里
2230s.rar (1.11 MB, 下载次数: 11)
