ZXCVWtest
SONY 开机不跑码
一剑倾城我
2011-10-28 21:02
SONY 开机不跑码
型号SONY TCG-7G6P 开机三灯一起亮,诊断卡不 跑码,显示FF,RESET灯常亮,稳压电源电流到0.5,无跳变。。。时钟前信号全部正常
时钟晶振两端无电压,时钟芯片为为IDT CV125PAG CY0601GGK。。。。。。。。时钟芯片晶振电容全部换了 时钟控制信号CLK EN#电压由EC(KB3910的48脚)来1.6V ,短路这个信号跑码96不显示
有人法国这个帖子 是不是通病 求高手解答。。。。谢谢!
fuguoding
2011-10-28 22:16
还是想测各电压正常不,
※蝴蝶穿花¤
2011-10-28 22:45
查CPU 的工作条件满足没有
xiaobo
2011-10-28 23:20
复位不正常吧,查CPU复位及相关信号
