电源板与驱动板问题,帮帮忙!
dpf999
2011-10-28 20:58
电源板与驱动板问题,帮帮忙!
电源板与驱动板问题,确定电源一体板坏了,且无法维修,用通用一体板代换,可是原驱动板与电源板均没有标明ON/OFF ADJ等信息,两边排线接口处什么都没写,没法整了,特来求助各位大佬,谢谢?像这种情况下怎么判断驱动板的开关 调节 等引脚信息?(地线找到了,咯咯)
杨杨胜
2011-10-28 22:16
ON信号一般接有一个三极管,跑线吧
张定文
2011-10-28 22:24
先找出电源线 在找开关线 很容易的。
www359612139
2011-10-28 23:03
细节决定一切!
a769497139
2011-10-28 23:10
找电源线 ,在找三级管
段氏电脑
2011-10-28 23:19
更换电源板,如果电源输出口没有标识,你知道给驱动板供电是压是多少吗?千万不能搞错了,必须搞清电压是多少伏,接错了后果不堪设想。。如果这个搞不清,建议LZ不要乱改。。至于开关线和亮度线,本人说个方法给你,从电源输出口有两根细线(往高压部分去的),这两根细线就是开关线和亮度线。开关线通过电阻或直接与贴片三极管某个引脚相连,这根线就是开关线,实质上是连接在NPN型三极管的基极。另一根就是亮度线,它是通过电阻与高压部分的电源IC的某个引脚相连,不信可以跑线路看看。当然,并不是所有的开关线都是连接在三极管上的,也有连接在电源IC上的,那么就要通过这个电源IC的引脚定义来查找。
