查短路:分析加电大电流估计是隔离电路上的问题大些 ,加3V 电压 电流从1A 加到4A 慢慢去手摸 看哪里发烫,摸着摸着手被烫了个大泡 ,击穿的管子也找到了。原来是隔离电路的第2个管子短路了。短路排出去了,现在加电 开机,又不顺利,电流上到0.20A 不过 ,测大电感都有电 ,只有CPU 的没发出来。看来这是CPU 供电的部分坏掉了。 修到这里真的不想在修了 ,这二修的机器搞好的机率真的太少了,费那时间还不如呆着。心想放弃吧还有点惋惜,再试试看看北桥搞过后还是不是好的 ,拿来CPU带灯的座子试下 ,还行是好的。 那就搞搞吧 CPU 供电不出来 看看上下管 没有短路正常 电感对地也正常。滤波电容也OK 。那就看看cpuPWM控制芯片的工作条件吧 先看供电 再看开启信号 看BST 等 测供电0.02V 不正常 VCC的供电应该和上管的供电一样啊 ,这个不对。分析一种可能是断线了 ,二是哪个元件掉了 或者坏了 。跑下线路 还都通 没掉件 。那就看看上面来的电正常不。一测上面来的正常19v, 接到10欧的电阻上 过了电阻输出就0.02v 难道电阻坏了 找了一个代换上去还是一样。那估计就是芯片这边问题了 供电VCC 电压低 原因可能由芯片拉低的 这个芯片被人搞过了 哎 不幸啊 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
