标题: lenovo y560加电0。75 [打印本页]
作者: 双井之周 时间: 2011-10-28 18:54
此机为进水机,进行清洗后加电无CPU(ISL62883)供电,MAX17028 ,0.89V ,2秒后掉电为0V,PWRGD也由3。3V变为0V,经检测有短路,+3短路拉
[attach]489951[/attach]
测到是JMB387这个芯片坏换上,MAX18028有0。89V,还是没有ISL62883无电压,
[attach]489954[/attach]
这三个信也是好的 ,各个供电也正常,就是无ISL62883这个CPU供电,再次测到MAX18028这个芯片发汤,测的阻值是24,拿下CPU阻值400多点,各位高手帮帮忙吧,再这谢谢了,加上Lenovo y560图纸
y560 KL3_CALPELLA_UMA_1223.pdf
(1.14 MB, 下载次数: 97)
