标题: 请教:CPU供电电压低 [打印本页]
作者: 锦鑫航海    时间: 2011-10-28 17:51
标题: 请教:CPU供电电压低
一块INTEL865主板,用ADP3168驱动两个ADP3148,供电只有0.98V,ADP3168的12V正常,量ADP3148和四个MOS管波形也正常,无思路了。
另一块技嘉8I845PE-RZ,用ISL6563直接驱动两相电,电压也只有0.97V,MOS管波形正常,电容也都拆下来量了,容量正常。求思路。
两块板可能是同类问题,请哪位大哥指教一下。
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-10-28 18:26
不装CPU电压会低点的
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-10-28 18:31
电容问题也会
作者: baigehy520    时间: 2011-10-28 18:34
装真CPU测试的么。。。。查下CPU坐和电原管理IC
作者: 锦鑫航海    时间: 2011-10-28 18:47
装真U和假负载效果一样。
作者: 傻小孩    时间: 2011-10-28 18:55
应该不是 cpu供电的事   应该是别的电路出问题了
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-10-28 19:29
查一下,电源管理芯片
作者: hntglxw    时间: 2011-10-28 19:49
基督山伯爵 发表于 2011-10-28 19:29
查一下,电源管理芯片
查下VID线试试
作者: 江江科技    时间: 2011-10-29 10:00
主板是不过CPU吗?LZ也不说一下,你换个小点的U试试
作者: 唐枫    时间: 2011-10-29 11:18
我也碰到过这样的。没修好
作者: qiangjinyuan    时间: 2011-10-29 12:01
你查查  别的地方的供电正常不  尤其是内存 北桥
作者: 锦鑫航海    时间: 2011-10-30 14:15
问题找到:
1:intel原厂865主板居然不支持赛扬D,只支持Northwood的U,换P42.0一切正常,坑爹的主板,不知道刷BIOS能不能解决?
2:CPU座旁一个K7A的小场管击穿,换了个7002电压正常了,可是上电跑B0,应该是内存不过吧?2.5V电压正常,1.25V的电压只有0.84V,看电路没找到电源控制IC,只有2个APM3054和一个6.3V1000UF的电容,请问这种电路的原理。
我是菜鸟,希望哪位大哥教教。感谢!
