标题: hp dv2000 做显卡 后就不触发了 [打印本页]
作者: zhang63966    时间: 2011-10-28 17:29
hp dv2000  做显卡 后就不触发了 主板上 3M 5M 的电压正常  显卡 不坏 也不短路    键盘芯片 换过
作者: 傻小孩    时间: 2011-10-28 18:42
看看 显卡周围有没有掉件的
作者: zhang63966    时间: 2011-10-28 21:15
没有掉件的 我拿一样的主板 对照过了
作者: zhang63966    时间: 2011-10-28 21:16
各位有碰到过这样的问题吗
作者: zhang63966    时间: 2011-10-28 21:20
我问过其他的人 他们说 也碰到过这样的问题  后来没有修好
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-28 21:21
这个笔记本修了不是一个两个了 还没有遇到这样的故障的 楼主好好看看吧
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-10-28 21:24
不触发的故障还是比较好修的。
作者: jijiji    时间: 2011-10-28 21:28
没有通病就按时序修修看
作者: www359612139    时间: 2011-10-28 21:29
刚到手是什么问题呢
作者: zhang63966    时间: 2011-10-29 00:10
进系统蓝屏  试过内存 和系统   后来就做了显卡   就这样了  但我保证 我做的显卡没问题   也没有少件的
作者: zhang63966    时间: 2011-10-29 00:11
{:soso_e109:}  怎么办 修不好要配主板的哦   呜呜
作者: zhang63966    时间: 2011-10-29 00:12
来的时候 进系统蓝屏 现在连电都不通了    各位师傅 有办法帮我吗    谢啦 。。。。。
作者: 踪影    时间: 2011-10-29 00:30
汗,你修本本,只会做桥?
作者: zhang63966    时间: 2011-10-29 07:54
那你说 要修那里
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2011-10-29 08:34
应该你不小心搞到哪里了
作者: 小小学徒工    时间: 2011-10-29 08:39
打显卡上的电容看是否短路
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-29 08:45
按照时序修,总会找出问题的
作者: toshiba520    时间: 2011-10-29 16:54
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-29 17:04
拆掉显卡 在触发试试 也不可以吗?
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-10-29 17:05
以前在广州学的时候 师傅就是统货的 修这主板修了 几千片 怎么没遇到这个问题啊
作者: 欧阳洋    时间: 2011-10-29 17:23
你放下电.试下
作者: 316309892    时间: 2011-10-29 17:29
1、检查下做桥的时候有没有搞到其他地方??
2、看看其他芯片有没虚焊。(可以用手压一下,也许会知道)。
作者: 我学电脑网    时间: 2011-10-29 17:32
lz  刷一下bios   试一下    换个io试试
作者: 李师傅的    时间: 2011-10-29 17:33
我也有此经历啊,,南桥烧了
作者: 赵晓博    时间: 2011-10-29 17:50
LZ我以前做DV2000的时候也出现过这样的情况,期待你修好,告诉我们经验,不过以前我在帖子上看到过 3合一桥的主板换完改良芯片后也是不错,那个时候楼主直接从开关飞到IO的第多少脚,修好了,我不记得了,他当时发帖子问是中间那个元器件坏了 , 你找找看看吧 论坛应该有
作者: 赵晓博    时间: 2011-10-29 17:54
触发,    这个应该是中间断线了,
作者: zhang63966    时间: 2011-10-29 19:44
BIOS 换过了 不行
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-29 19:49
不触发了  就按不触发的思路修啊
作者: jiarui0324    时间: 2011-10-29 19:57
运气不好啦
作者: serveridea77    时间: 2011-10-29 20:00
LID信号有没有3.3V有吗?
作者: 小猪天空520    时间: 2011-10-29 22:03
    可以肯定的说你显卡搞坏了短路了!
作者: fuguoding    时间: 2011-10-29 22:17
你不会那电路图出来按时序查呢,想这样的问题很难帮到你的
作者: 廖哲明    时间: 2011-10-30 00:04
肯定是做显卡时附近的元器件做坏了。没掉件不一定没坏件。
还是按触发的时序一步步查吧。
作者: 好求上进    时间: 2011-10-30 01:27
测下待机3V和5V是否正常?
作者: cater99    时间: 2011-10-30 01:35
待机正常吗?电流多少?按开关电流有变化吗?说的仔细点大家帮你分析分析。
作者: 龙吟震宇    时间: 2011-10-30 07:08
板线断的可能性有吧!
作者: zhang63966    时间: 2011-10-30 07:17
没有断线  如果有断线的话 我肯定可以看出来的
作者: zhang63966    时间: 2011-10-30 07:22
主板有3V 5V  没有插 BIOS 电池 的时候  插上电源 电流 0.03
作者: youngead    时间: 2011-10-30 07:43
我也遇到2个了,PM965的!做了显卡后,,裸板点亮2次,然后装机,装好CD壳 接屏,无语不触发,3V 5V有,最后没修出来!诶,惭愧,
作者: xiao1658    时间: 2011-10-30 07:48
还真没遇到过,你是加焊的还是重新植球的呢?重植球的话,我觉得是没有植好,因为我曾经有过类似的,再次重新植球就好了,
作者: zhang63966    时间: 2011-10-30 07:56
拿掉显卡 拿掉显存 都还是一样 3V 5V正常
作者: xiao1658    时间: 2011-10-30 08:02
拆掉显卡试试,我有遇到类似的一次,无法开机,重新植球就好了
作者: 王宏钧    时间: 2011-10-30 08:11
注意有沒有掉/撞件......尤其是背面的零件容易忽略.
作者: 低调的哥    时间: 2011-10-30 08:26
重做显卡吧
作者: 低调的哥    时间: 2011-10-30 08:27
dv2000 显卡是通病
作者: zhang63966    时间: 2011-10-30 19:51
把主板上的 件 换了 百分之五十了  还是不通电
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-30 20:13
兄弟,你不要在去想显卡了,也不要在去折腾显卡了,。现在问题 是不触发,有待机, 那就按照这个路去查
不要掉入死胡同了。
我上次搞一机器,误拆了一下保险,然后又上上去了,最后不跑马了。然后死去活来,活来死去的折腾那个保险以及保险旁边的开机芯片,  最后静下心来按照开机不跑马的思路去修,最后发现问题竟然是 转换供电的MOS管坏了。那个MOS管离我动的保险有十万八千里。
作者: 天下    时间: 2011-10-30 20:20
      楼主,我详细的为你考虑的一些可能,第一 你所修理的主板是不是独桥的?如果是独桥有可能还是桥的问题 ,第二如果不是独桥的显卡芯片,那么应该是不外乎7300系列的显卡 和G86-630-A2的显卡芯片了,我们通常换显卡的时候喜欢把硬盘下面的绝缘贴给撕下来,怕给热坏了,你如果撕过这个贴可要仔细看看贴子下面的贴片电阻是否有弄坏的?第三,你是否裸板的情况下试机了呢?如果没有最好裸板试试,不上外壳,我遇到过 上外壳不开机后来弄明白是这款HP 主板的触摸板接口处有2个一样的接口,接错了地方就会不开机了!最后祝你好运!
作者: lixiaoshang    时间: 2011-10-30 20:23
先查开机电路吧,就是不装显卡,也会开机的。。。。。
作者: ls976813109    时间: 2011-10-30 20:27
查查待机工作条件。。
作者: 瑞尔科技    时间: 2011-10-30 20:39
硬盘模式什么的有没有调试好?为什么想到干显卡,基于通病吗?
