标题: 长城BTX-500SP电源问题 [打印本页]
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-28 17:29
标题: 长城BTX-500SP电源问题
自己接到一个长城电源如题型号,开机风扇转一下熄灭,查到一个五环电阻烧毁,色环看不清楚,此电阻连接LM339N第八脚。此LM339N总共八脚。由于不知道色环不能替代,其他元件没有发现问题。有朋友有此电源电路图麻烦给个图片!
作者: 张定文    时间: 2011-10-28 17:56
看看这个图
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-28 18:00
张定文 发表于 2011-10-28 17:56
看看这个图
版主14脚的和8脚的339N引脚有什么不同!
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-28 18:18
版主有没有393电路图???由于数字太模糊了没有看清楚!
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-28 18:29
看看这个图
版主我看了其他电路图发现在393第八脚前没有这个电阻,是不是此电阻为保险电阻可不可以用线连接???
作者: luoyongaini    时间: 2011-10-30 16:36
经过反复的观察和比较旁边的电阻确定此为100欧电阻,昨天换上新电阻后检查没问题通电开机,问题已经解决!
作者: liulaizong    时间: 2011-10-31 21:44
学习了!{:soso_e100:}
