标题: ga-p31-s3g无内存电压 [打印本页]
作者: 春春虎    时间: 2011-10-28 17:22
标题: ga-p31-s3g无内存电压
这个主板是Isl6545 八脚控制芯片控制的两个K3918芯片,没有内存电压,究竟是怎么回事呢,只有一脚Boot脚和5脚供电脚有12V电压,其他的都没有电压,请哪位高手指点
作者: 一雨    时间: 2011-10-28 17:40
嘿,芯片坏了不就是只有一脚Boot脚和5脚供电脚有12V电压的嘛
作者: baigehy520    时间: 2011-10-28 18:22
这个IC工作须要这二个电压,
作者: 晒太阳    时间: 2011-10-28 18:39
查一下第7脚,正常应该是一个1.5~1.7V的电压,低于0.8V和高于1.7V太多都是它坏的多
作者: 春春虎    时间: 2011-10-29 15:34
我这个主板有两个同样的IC,一个是1.2V的开关电路,一个就是这个1.8V的内存电路,我把两个对换了两次,都是一样的,1.2V不管是哪个都能正常,而1.8V都不正常,所以我排除了芯片问题。还有就只有这两个电压,别的都是0.几V而已。
作者: 刘浪汉    时间: 2011-10-30 01:20
6,7脚外接元件应该有问题,查一下。
作者: 春春虎    时间: 2011-11-16 17:25
呵呵,问题解决了哦,是OCSET脚给死区控制了。
作者: 伤不起    时间: 2011-11-16 17:38
修呗       还说什么啊
作者: hys521    时间: 2011-11-16 18:23
晕,被什么死区?控制了
作者: 立维电脑    时间: 2011-11-16 21:20
楼主 说通俗明白点啊  别说那么深奥啊  我也有一个这样的主板这样的问题啊  希望你能说清楚 到底是怎么回事啊
作者: WWIN    时间: 2011-11-16 21:43
OCSET脚给死区控制      死区,是哪里的土话啊。。
作者: yxl124297    时间: 2011-11-16 22:54
5、1脚电压,7脚接的2个元件。都正常换芯片!
