标题: 这个问题怎么解决.... [打印本页]
作者: Sceneryyang    时间: 2011-10-28 17:18
标题: 这个问题怎么解决....
台式显示器颜色发黄....调色阶和饱和度没用。该怎么解决???
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-10-29 11:30
发黄是却蓝色重点检查VGA口的第三角到机器里面的电路是否有问题,对比就可以了。
作者: 天涯之端    时间: 2011-10-29 15:35
可以进工厂模式调一下.调不好那就是CRT老化严重,没有修理价值了
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-29 19:42
如果是老化,可以死马当活马医,给灯丝加电,用400V电容充电,然后给电子枪扒皮激活,注意有风险,
作者: bbqhas    时间: 2011-10-29 19:52
字符黄不,
应该是缺红色,
视放板易虚焊。。。。。
作者: Sceneryyang    时间: 2011-11-3 12:59
哦 .....看来挺麻烦。我还是换个吧。
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-11-3 21:07
加焊一下就可以了,呵呵
