标题: 三星 NC10\ND10 白屏拆机换屏线心得(附图) [打印本页]
作者: amoy.七星 时间: 2011-10-28 16:55
相信很多同行都遇到过上网本白屏问题,主要原因还是接地不好。轻者屏幕亮度高一些就花屏白屏,重者开机直接白屏。三星NC10/ND10是这类故障的代表。网上现在较少图文示例,小弟今天以三星ND10拆机为例,上几张图给大家分享。
一、初步拆机
这个可以参照惠佳数码的视频
上56.com搜索“ 惠佳数码 三星 NC10 外观、接口、内部拆机演示”(小弟现在没有发链接的权限,大家要看要麻烦一点啦)
该视频是NC 10的,ND 10与之异曲同工。
二、拆显示屏
1、拆主板与屏幕的连接线
左下角无线网卡
左上角
右上角屏线及摄像头
拆完以后,屏幕可以和主板分离了,要小心别把线碰坏了。
2、拆屏幕
拆下4个角的塑胶垫,可以用镊子抠出来,要细心。
揭开上盖
拆下固定液晶屏的螺丝,在左下角和右下角
卸载转轴,这个是扣起来的,稍微仔细看一下可以找到卡口,然后就可以把排线从里面抽出来
拿下液晶屏,反转卸下排线(沿插入方向反向抽出,不是直接向上提)
三、还原。
将新排线装好,按照上面步骤反向复原。先不用接上主板螺丝,先装好,开机试一下。如果OK,再扣好。
以上是我换的时候,一时心血来潮,用手机拍下来发的,很多地方没有拍,摄像不够清晰,文字有不到位之处,还望大家多多指正。以后再发,一定多多改进!
作者: qianxiaodong 时间: 2011-10-28 17:27
很不错。。。。。
作者: mahanzhao 时间: 2011-10-28 17:38
楼主,说的很详细!
作者: 小pig庆庆 时间: 2011-10-28 17:44
赞一个!!!!!!
作者: 小pig庆庆 时间: 2011-10-28 17:45
就是像素有那么点……咳咳~~
作者: 乐观 时间: 2011-10-28 17:47
图文并茂,好
作者: li23108 时间: 2011-10-28 20:07
楼主心很细,讲的和拍的都能看懂,三Q
作者: 616706275 时间: 2011-10-28 22:28
楼主有心人啊,不错的资料,省的新手拆机麻烦
作者: fuguoding 时间: 2011-10-28 22:32
不错 很好 很强大!
作者: lgl0202 时间: 2011-10-29 13:16
有图有真相。不怪你
作者: liuxiongcheng 时间: 2011-10-29 15:14
恩,对新手有帮助,赞一个~~~~楼主很耐心,细心
作者: jijiji 时间: 2011-10-29 16:05
有图,叙述的和详细
作者: a429194238 时间: 2011-10-29 17:27
手机流量被你压榨光了。。
Powered by Discuz! X3.4 |
