标题: IBM X31时亮时不亮加焊北桥后不显 [打印本页]
作者: xiaosong0526    时间: 2011-10-28 16:51
一开始时亮时不亮,加焊北桥,来的时候板上北桥有加焊过的的痕迹,我以为是老病从犯,加焊完了就不亮了,电流跑到0.56就不动了,但是电都有了。因为显卡北桥CPU挨得近的缘故,我把显卡CPU也加焊了还是不行。望高手指点
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-28 17:08
楼主,电流有没有跳变?
作者: qianxiaodong    时间: 2011-10-28 17:12
可能加焊的连锡了
作者: gu851027    时间: 2011-10-28 17:16
拆下来 重新植株吧
作者: yuancheng    时间: 2011-10-29 18:27
还是北桥问题
作者: 乞风儿    时间: 2011-10-29 18:40
看看诊断卡吧
作者: jijiji    时间: 2011-10-29 20:52
摘下重试试
作者: 黑客技术    时间: 2011-10-29 21:47
重新植株试一下,别忘了X31的通病啊.
