都是电池惹的祸
菜豆豆
2012-2-25 00:25
都是电池惹的祸
昨日朋友拿来一台山寨的上网本,说是做不进去系统,GHOST之后在重启释放时就蓝屏了。开机做系统,故障如其所述,蓝屏代码为7F。换内存,依旧;换XP版本,依旧,换硬盘,依旧... ...怀疑是不是南桥有问题,拆机,用BGA加焊南桥,依旧蓝屏。
需要说明的是,在以上反复安装系统的过程中,偶尔还是可以安装过去的,但是时好时坏,而且做成功的几次,在后面拷机时出现在WINDOWS滚动条之后蓝屏重启,纳闷了,怎么一会好一会坏的?
今早又拆机将南桥重新加焊,装机,没有插电池,做系统,一切无恙,还以为是昨天没把南桥加焊好,关机,装上螺丝、电池,把机器擦干净,再开机,马上蓝屏重启!前后的区别只不过是刚才装了电池而已,难道... ...电池取下开机,又一切安好,装上就故障出现!终于明白,原来是电池惹的祸!
心得:不能怕麻烦,幸亏没有取下南桥重植球,有时候,什么怪事都有可能出现。
一起去维修
2012-2-25 00:47
很难理解啊 为什么不装电池就可以
gaoming719177
2012-2-25 01:05
电路上肯定是有问题的,应该仔细查查。
小巧玲珑100
2012-2-25 07:01
这个电池的电量肯定是不足了。以后要测一下电池啊。
全旺
2012-2-25 08:26
你量电池了吗?电压怎样?
提高我
2012-2-25 09:07
很怪的毛病,以前也遇上过
huzhikun
2012-2-25 09:11
还有这事?
三E笔记本
2012-2-25 09:22
IBM的机碰到过好几次。装上电池就死机,蓝屏的。
韩卫坡
2012-2-25 12:47
是BIOS电池还是大电池。
菜豆豆
2012-2-25 13:27
韩卫坡 发表于 2012-2-25 12:47
是BIOS电池还是大电池。
不插大电池就可以
赵伟超
2012-2-25 17:21
zmic
2012-2-25 23:23
我见过一个是取下电池就经常关机,不过是我朋友的同事的,现在水平不够没去修
fffzzd
2012-2-26 11:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
