标题: 怪问题,插耳机声音就异常 [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-28 16:24
标题: 怪问题,插耳机声音就异常
   此机器方正的,声卡是在一个独立小板上的.华硕代工的.接口,电容,声卡全部都换过.不插耳机的话也就正常了.但只要你一插的话立马就那个不爽啊.现在真的是没办法了.有哪位修过此类故障.
作者: linuxabc    时间: 2011-10-28 16:45
HD的声卡如果地线不通的话,或者插头有问题,声音就会异常。类似于消除人声的效果
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-28 16:50
   此接地正常.那些要换的都换了.还不给我好啊.心痛啊
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-10-28 16:50
是不是耳机孔问题啊 还是驱动问题
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-28 17:06
剑雪飘零 发表于 2011-10-28 16:50
是不是耳机孔问题啊 还是驱动问题
   驱动问题以排除了.不知道哪里出的问题啊
作者: hacker8808    时间: 2011-10-28 17:32
首先排除驱动问题和接触不好的情况吧
作者: rUddOcK    时间: 2011-10-28 17:50
什么意思?插耳机声音异常,插音箱不异常???
作者: qqmei527    时间: 2011-10-28 18:03
什么怪问题都会出现
作者: 徐联志    时间: 2011-10-28 18:04
声卡驱动 bios之类都更新好了否
作者: 维修客    时间: 2011-10-28 18:05
到官网去下个驱动吧
作者: 维修客    时间: 2011-10-28 18:06
像HP的机子要先装个UAA的
作者: AK-47    时间: 2011-10-28 18:46
先搞个官方的驱动试试
作者: a429194238    时间: 2011-10-28 23:04
声卡还有个功率放大芯片有没有关系换了没
