联想旭日150 安装系统无法引导
857449825
2011-10-28 16:14
联想旭日150 安装系统无法引导
联想旭日150 安装系统无法引导,ghost系统不能安装,安装版系统能装进硬盘,但就是不能引导,左上角有个横条一直在闪,一会出hard disk failed ,please try H and 。。。。 南桥跟换了,能存也换过 , cpu 也换过 硬盘在台式机上正常安装,没问题,在台式机上ghost 完,接到笔记本上 也不行,mbr也刷过 都不好用 cpu供电芯片加焊过。
现在正不知道怎么办了,谁弄过的,给点建议
wang130118
2011-10-28 16:41
期待高手 ....................
kua2011
2011-10-28 16:51
是不是有隐藏分区 重新分区试一下
857449825
2011-10-28 17:11
kua2011 发表于 2011-10-28 16:51
是不是有隐藏分区 重新分区试一下
没有,隐藏前边一部分,我试过,也不好用
605980543
2011-10-28 17:22
你用什么分区呀 我建议用dm分 你换过硬盘没有啊 有些硬盘大啦 也有这种状况 还有硬盘有坏道没有呀
jing371
2011-10-28 17:26
安装一个DOS试一下,看是否能够引导?
ting1990
2011-10-28 17:28
个人觉得换硬盘试哈不行就在换个南桥试哈
xiaohekang
2011-10-28 17:31
看到这种问题很头痛,解决了说下
nahlj
2011-10-28 17:45
会不会硬盘访问模式不对呢 HP机器上有遇到过 联想没遇到 如果有 要改成LBA模式
乐观
2011-10-28 17:47
这个机,南桥容易坏
857449825
2011-10-29 13:14
硬盘没有坏道,硬盘模式lba 回头我试试
eidchan
2011-10-29 14:51
进pe自带那个分区软件 有个重建MBR引导啊
szjydnwx
2011-10-29 15:10
你的硬盘引导坏了,用软件重做一下引导就可以了。。我试过,但没有亲眼看到你的现象也不知道是不是和我一样。
liuxiongcheng
2011-10-29 15:25
貌似楼主该说的都说了,就差主板上硬盘到南桥的路了
yinbangyu
2011-10-29 15:41
这机器很挑系统,建议你用本身的光驱装,然后装低一点的版本系统!
七里坪
2011-10-29 15:48
感觉好像是跟主板有没有什么关系,换个硬盘试试吧,重写主引导记录
