DELL XPS M1530不触发求助(已解决)
恨天无眼
2011-10-28 15:27
今天接到这个机器,接电源,待机电流0.03A,按下开机键,指示灯亮几秒后熄灭。待机电流在按下开关的时候根本没有变化。用万用表测晶振脚,主板正常触发接屏都能正常显示,换之晶振,晶振电容,106电阻,南桥但是都没有用。因为手里没有这机子的图子。不好跑电路。请各位师傅支支招啊
恨天无眼
2011-10-28 15:41
RSMRST#是3。3V
PM_PWRBTN#有跳变
jiarui0324
2011-10-28 17:12
不知道 kdj发kdj付款
天音通讯
2011-10-28 17:25
ec复位了没,再看看BIOS
13776836393
2011-11-25 16:43
看标题 已解决。想知道楼主的是什么问题?怎么修好的。还望 把故障根大伙说说啊
kernxn
2011-11-26 16:07
楼主没把强果说出来。
恨天无眼
2011-11-27 09:39
结果在维修经验区
红胜电脑
2011-11-27 09:42
怎么弄好的呀。怎么没有说呢。
哭什么哭
2011-11-27 09:52
可能是缺电压掉电,先测测电压吧
陈亮明
2011-11-27 10:13
晶振触动就OK了,我想还是这块问题吧,
直接点
2011-11-27 10:27
楼主说下怎么搞好的/
维维豆
2011-11-27 10:44
结果如何呢,别且听下回分解啊
