hpc 液晶,黑屏,指示灯绿灯一直闪烁。
476677303
2011-10-28 15:01
请问各位高手是什么问题呢,电源板,12V变成了14.几V ,别的没发现异常。
feng521feng
2011-10-28 15:14
像你说的这种情况,电容没有鼓包,考虑一下外接灯管能正常点亮吗!!!如果能成正常点亮,就是驱动板了!!!
lqyung
2011-10-28 15:19
电源带不负载的现象,可能是电源部份的电容问题,也可能是后级有短路
还我心愿
2011-10-28 15:25
看一下5V有没有啊,还有就是按开关能关掉不啊,才能查下一步
NTXTDNWX137
2011-10-28 15:29
变成14V没有关系,一样可用,关键是5V正常不,,,
逸代枭侯
2011-10-28 15:31
先检查电源板供电是否正常,然后在查驱动板供电是否正常
张定文
2011-10-28 15:38
查5V 3.3V 稳压滤波
五保
2011-10-28 15:43
不连信号板负载,看电压正常不,更换12V,5V那电容
happyme00
2011-10-28 20:52
我昨天碰到一个和你一样的问题, 我那是长城M97 电源板上有两个电容鼓了,换了就OK了。。。
