宏基 X193W
耿林
2011-10-28 14:54
宏基 X193W
屏幕抖动很严重
feng521feng
2011-10-28 15:19
像你说的,这种应该考虑高压和灯管,驱动板的问题!!!但是还有例外也有的是屏线哦!!!
还我心愿
2011-10-28 15:23
看能不能改一套通用的驱动板,先排除屏的问题,屏是好的话把显示器里的主板都换掉就好了,以后说现象把牌子跟型号写上谢谢
NTXTDNWX137
2011-10-28 15:32
先看一下,5V正常不,如果正常,找个驱动换一下
逸代枭侯
2011-10-28 15:33
抖的话,一般是大电容和灯管问题!
五保
2011-10-28 16:16
代换高压板看正常不,还抖一般就是灯管打火了
