富士康G31MX-K不跑马
刘丽华
2011-10-28 14:46
富士康G31MX-K不跑马
富士康G31MX-K不跑马
板子是和人家换来的, 两块费板换一块,看了这个富士康G31的,成色狠心,而且没动过CPU底座的针脚有点歪,用镊子校正以后。上电可以触发。测CPU供电没有,内存供电正常,以为捡了个漏。
上CPU,诊断卡,发现不跑马,晕,复位正常,CPU电压也正常。内存工作正常,CLK指示灯也亮的。测桥供电1.25V居然只有0.4,看来是这里的问题了。
(49.18 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-10-28 14:42 上传
VCC12V正常,L26对地20左右,应该也正常。2脚UGATE只有0.4V,看来这里的问题,图纸标的芯片是APW7120,板子上是RT9214,一时了板上没找到这个芯片,直接板子上内存供电和这个对换了一下,发现1.25V正常了。而内存供电就只有0.6V
看来是RT9214的问题,好不容易在ASUS一个AMD的板子上找到APW7120的内存供电芯片,换上跑马点亮
飘逸使者
2011-10-28 19:46
LZ图纸哪里来的,能传给我一份吗
alibama
2011-10-28 22:00
同求图纸一份
刘丽华
2011-10-29 08:31
我也是论坛下载的,现在一时找不到了。再传上来。
===================凤城========================
重复图纸下载请移步:
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=458105&pid=4429500
hyy
2011-10-29 17:47
有图纸就看看,谢谢了
yangzhuang
2011-11-1 23:10
思路还是很清晰的 想当初我修主板的时候 都是凭感觉 没看过图纸 误杀了好多啊 以后得好好补补理论了
耿直
2011-11-3 17:21
修好了,就太值了
(未读信息8)
2011-11-3 21:46
思路很清楚,很给力
yxl124297
2011-11-8 19:47
呵呵,修机还得要理论基础啊!这个是真的,省得乱摸!
yangyuchengcn
2011-11-15 22:13
APW7120可以和RT9214互换的
杨婉丽
2011-11-17 19:28
经验啊,学习了。
啥叫维修?
2011-12-26 18:19
桥供电RT9214 易坏
