标题: 奇怪的MAX8717E问题 [打印本页]
作者: 祥伟    时间: 2011-10-28 14:43
标题: 奇怪的MAX8717E问题
手上有一台ACER 的机器 1。5发V 出不来 这个电压是由MAX8717E控制的,查它的工作 条件发6  7 脚 都3.3V 1   17脚 也5V , 可以电压就是出不来,奇怪的 是为什么1.8V可以出来1。5不能后面的二个MOS管换了,电路也换了还是不行请还查哪些条件手上有一台ACER 的机器 1。5发V 出不来 这个电压是由MAX8717E控制的,查它的工作 条件发6  7 脚 都3.3V 1   17脚 也5V , 可以电压就是出不来,奇怪的 是为什么1.8V可以出来1。5不能后面的二个MOS管换了,电路也换了还是不行请还查哪些条件
作者: 王利国    时间: 2011-10-28 15:27
是不是MOS管下管控制级持续高电平啊!
作者: 祥伟    时间: 2011-10-28 15:36
没有电平,用示波器测也也没有波
