GateWay E100(奶牛)的笔记本电脑莫名奇妙的问题
liaozili
2011-10-28 14:37
客户一台GateWay E100(奶牛)的笔记本电脑,每次开机后时象拖拉机一样震动很大,每次开机后都要设置BIOS参数.进系统后,几分钟后就死机了.一摸,键盘区很烫.
拿到手到,拆开风扇后盖,发现散热片全部被灰尘盖个密不透风了,所以开机时很震动很厉害,拿刷子打扫干净,风扇加点点油,接上后,CPU凉快了.电脑也不再死机了.但是BIOS还是每次都要设置.
手头没有笔记本的主板电池,就没有换电话.居然用了几天后,BIOS又不用设置,可以自动进系统了.
主板电池能够自动反充电吗?好象一般的主板都没有这个功能吧?所以百思不得其解,求各拉老大指教?
jianglin
2011-10-28 14:39
一般都不带这个功能吧?
