标题: 主板的怪问题。。 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-10-28 14:36
标题: 主板的怪问题。。
主板联想台式电脑主板。。精英代工。型号k8m800-m8 VIA芯片组
故障是接上电源。待机的时候。电源+12V和+5V输出端就有4.36v和4.96v。诊断卡上+5  +12灯都亮。数字灯显示————4条杠。。。触发能正常上电。。+12V +5V电压偏低。。诊断卡除再亮个3.3V灯其他一样。。
我想应该+5VSB电压在主板某个原件与VCC12V或VCC5v端有短路把电压串过去了。。I/O  网卡  声卡都拿了。故障一样。。求碰到过这样故障的人怎么解?
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-28 14:43
上电后12V 5V 明显偏低,说明 负载有轻微短路,   摸摸哪个原件发热。。。
或者你的ATX 坏了{:soso_e113:}
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-10-28 15:08
刷个BIOS 试下 貌似是BIOS的问题
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-10-28 17:07
没有那个芯片发热,,
作者: 攻芯    时间: 2011-10-28 17:10
同意2楼的说法
作者: 一雨    时间: 2011-10-28 17:43
代机的时候5V和12V就出来了?电源有问题吧,单独测一下电源看看吧
作者: baigehy520    时间: 2011-10-28 18:47
最怕就是这样的问题。要慢慢找了。同意二楼。有负载轻微短路
作者: lxq421    时间: 2011-10-29 11:28
楼上的说得对极了
作者: 唐枫    时间: 2011-10-29 11:34
看看有没有8282M,换一下这个试一下
