标题: 优派显示器,过一段时间白屏,再开显示正常了,再过一段时间还是又白了 [打印本页]
作者: laiweiqi    时间: 2011-10-28 14:35
作者: laiweiqi    时间: 2011-10-28 14:37
加焊过所有的元器件,不行。
作者: laiweiqi    时间: 2011-10-28 14:38
以前有过台一样的机子换屏线解决。换过屏线还是老样子。
作者: laiweiqi    时间: 2011-10-28 14:39
直接拉条5V的供电给屏还是不行
作者: laiweiqi    时间: 2011-10-28 14:40
换过通用点屏器点过,屏没问题,
实在没办法了,求助中。。。。。。望高手解答。
作者: kayy    时间: 2011-10-28 14:48
机子白的时候量驱动板还有没有5V输出 ...没5V出来. 就是驱动板有问题了...注意区分是白屏和花屏.白屏可以近似的认为是只插灯管线.不插屏线
作者: 新密维科    时间: 2011-10-28 14:48
有原件不良了,直接改版吧,耽误的时间也是金钱
作者: 绿豆芽儿    时间: 2011-11-13 15:34
驱动板问题啊
作者: 1078443797    时间: 2011-11-19 11:57
换驱动板试试
作者: 859494587    时间: 2011-11-19 12:55
呵呵~新人过来学习了!
作者: wgq806907211    时间: 2011-11-19 16:03
楼上的在灌水新安江注意了。 果断 换驱动板吧 这种维修费时间  如果是供电问题白屏的话拉根线过去就可以了  其他问题的话 有可能是驱动板图像处理芯片有问题,驱动板没什么好修的一般都坏主芯片,换板子吧。
