845主板 上coms电池不开机 不上电池开机
qiyidiannao2011
2011-10-28 14:24
如题 北桥加焊过 求思路
还我心愿
2011-10-28 14:42
是不是电池座有问题啊,检查一下电池座
worjri
2011-10-28 14:53
必须NB,呵呵,我觉得没有必要,还不如不用电池
紫竹萧萧夜
2011-10-28 15:01
供电正常吗 还有主板跳线也看看 有可能是电池底座的问题
stocktrends
2011-10-28 18:07
cmos 跳线检查没?
每天都是
2011-10-28 22:34
加焊一下南桥试一下,我也遇到过这样的问题
ryuen
2011-10-29 12:30
这个好像和北桥没什么 关系吧。 上电池不开机, 是不是电池给南桥的供电电路短路了或是其它问题。相关元件应该不是很多吧。
shyyr
2011-10-29 14:06
同意楼上
li4ming
2011-10-30 12:47
南桥供电短路
