qiyidiannao2011 发表于 2011-10-28 14:29 登录/注册后看高清大图 3级风或是3.5级 温度380到410
科技通讯fw 发表于 2011-10-28 15:13 登录/注册后看高清大图 周围的小元件基本不会被吹跑 ,就是焊锡融化 ,它也有一定的吸力,不会被吹跑
heyou45 发表于 2011-10-28 14:56 登录/注册后看高清大图 怎样风险大 还是 买个焊台吧 便宜的3000多
小贩 发表于 2011-10-28 15:29 登录/注册后看高清大图 400度吹桥你真猛不怕等下听到放炮声
情如毒、刻骨 发表于 2011-10-29 20:53 登录/注册后看高清大图 看你桥是有铅还是无铅的 再就是看你的风枪了,如果是风枪是螺旋风 风速大点可以 如果不是 建议你还是小点的 ...
还我心愿 发表于 2011-10-28 14:46 登录/注册后看高清大图 这个要看桥是有铅的桥还是无铅的桥,温度也是不一样的,风枪吹桥容易吹坏,温度不好把握,建议还是用返修台 ...
寂寞飘雪 发表于 2011-10-29 22:06 登录/注册后看高清大图 风枪成功率太低,建议用BGA
菜鸟起步 发表于 2011-12-2 13:16 登录/注册后看高清大图 风大点快啊
菜鸟起步 发表于 2011-12-2 16:11 登录/注册后看高清大图 200度应该还不至于烧
