标题: 华硕M2N68-AM [打印本页]
作者: wangzhijiang    时间: 2011-10-28 13:53
标题: 华硕M2N68-AM
谁有M2N68-AM主板的图纸,麻烦传一个,特别是CPU供电的电源管理芯片BD-AH的引脚定义,我这个板现在是触发掉电,但CPU供电1.10V正常的。各供电也是正常的。
作者: 神的传说    时间: 2011-10-28 13:58
BD-AH是一个芯片的代码,打摩了的
作者: fsl69    时间: 2011-10-28 14:01
那个好像可以用什么查出来的
作者: fsl69    时间: 2011-10-28 14:04
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=437246
作者: wangzhijiang    时间: 2011-10-28 14:43
4楼给我的不对,我这个是24脚的,那个是32脚的。
打磨过的话,那怎么才知道那个芯片是什么型号的
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-28 15:03
       不知道是不是你要的哪个芯片资料
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2011-10-28 15:06
*脏话*   这板桥市通病  烤桥OK
作者: wangzhijiang    时间: 2011-10-28 16:02
使劲的压桥,也是掉电保护了
作者: 271802474    时间: 2011-10-31 23:43
谢谢了。我也正好修到这板子。
作者: 误用风雅    时间: 2011-11-1 09:55
嗯 楼上说的对  这板子几乎全是这问题  掉电 桥虚焊...但成功几率不高
作者: yesong    时间: 2011-11-1 10:37
场管没事 就是从芯片坏了
作者: wangzhijiang    时间: 2011-11-8 10:07
后来我换了个CPU好了。那U应该是没坏的。
作者: 温小剑    时间: 2011-11-8 10:47
现在这写AMD的主板百分之八十是桥的问题
作者: 997019521    时间: 2011-11-29 17:16
大爷的、郁闷我这块是开机正常关机后、再次开机没反应,必须拔掉电源线重插才有用。
作者: 温小剑    时间: 2011-12-6 09:38
电源换过没有啊?换了不行就加焊桥。
作者: 资安通    时间: 2011-12-6 10:34
这块垃圾板,插显卡不能用,还没有找到原因,现在用集显。
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 15:08
你这板子我手里有一块 跟你故障一样 触发以后 跑码长长 过一会就掉电  我的是桥虚焊了 用手压着在开机就不掉电了 手里没设备 扔那了
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 15:10
错别字  是跑码正常
作者: 吴先明    时间: 2011-12-6 16:27
我遇到的是桥虚焊
作者: zmz0312    时间: 2011-12-21 20:45
今天遇到一个开机5秒关机,换了U试也一样,各项供电都正常,加焊电源管理芯片和周边的零件后再上U还是一样,上自己的U后成功点亮,差点走弯路做桥了
