标题: 单电源插上电,电源就自动转起来了 [打印本页]
作者: 十里眼    时间: 2011-10-28 13:50
单电源插上电,电源就自动转起来了。求解
作者: 小捔铯    时间: 2011-10-28 13:58
  说的不是很明白 你的意思是 插在主板上  还是 什么都不插 插电源风扇就转啊 还是怎么的????
作者: cdscd    时间: 2011-10-28 14:05
估计楼主的意思是电源输出什么都不接,该电源一通电电源的风扇就转吧,应该把你测试情况说清楚,比如绿线电压是多少?
作者: 共同提高了    时间: 2011-10-28 14:35
检查电源绿线电路上的元件有损坏。
作者: wentian50942    时间: 2011-10-28 14:52
触发电路有问题..
作者: lr2224    时间: 2011-10-28 14:58
该不会只是飞usb长转的吧,至少呢 说个详细的嘛  自动触发?
作者: 桥东电器    时间: 2011-10-28 15:27
先查电源后插主板,不行就BIOS放电再试试
作者: 还我心愿    时间: 2011-10-28 16:11
换个电源试试啊,要是电源问题,把电源里德控制IC换掉
作者: 张定文    时间: 2011-10-28 17:28
查电源绿线上的三极管  不行换339
作者: hello6219    时间: 2011-10-30 12:05
绿线是不是和地短路了哇
