标题: 一颗电容的问题 [打印本页]
作者: xiaofeng01    时间: 2011-10-28 13:08
标题: 一颗电容的问题
  前日,有客户搬来一台机,告之死机。电脑开起进入系统,点击我的电脑,立马就死,如果不动鼠标,随便刷新或待机则不死。先考虑硬盘问题,扫描后并没有坏道,然后重装系统,换内存。一通搞下来,问题依旧。头都大了。修了这么多机也没碰到这问题啊!主板拆下来后,观察半天,见内存第旁边有个电容有点鼓,不会是这个小东西导致的吧!于是找了一个电容换上,问题解决!郁闷啊!!
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-28 13:51
呵,做事不细心,所造成的的结果
作者: wujinrui10    时间: 2011-10-28 14:13
要多看,多想
作者: wyn5201314    时间: 2011-10-28 14:38
要不鼓的不明显 就发现不了了,修不好了
作者: wentian50942    时间: 2011-10-28 15:27
应该是内存的供电不足引起的死机
作者: xiaoguang    时间: 2011-10-28 16:31
短路了。。。
作者: stocktrends    时间: 2011-10-28 17:38
必须得细心啊,偶也有同样经历
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-10-28 18:36
台机拿来后不管什么问题都先开盖观察一下就不会走弯路了。
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-28 20:34
长见识了。。。。。。。。。。。。。。。。帖子长度不够
作者: 刘俊奇    时间: 2011-10-28 20:53
应该是内存的供电不足引起的死机  赞同
作者: 晓鱼    时间: 2011-10-29 13:33
和我一样不细心哦, 我修一块板,别人说代码00,我拿回去直接加CPU上内存点亮到FF,还正纠结他为什么给块好板我修,又拿给他测试00,奇怪的问题,换了个电源试跑码了,结果跑D4过不去,换内存一大堆,又跑D3,最后又是00,后来压桥又跑码了,跑到D3,换内存,弄了半小时,又来00,实在没法,把所有配件拆下来,慢慢看,CPU座两根针断掉了,原来是针接触不好。
作者: oamoal    时间: 2011-10-31 22:28
维修必须得细心
作者: 西部雷达    时间: 2011-11-1 09:04
小弟新手学习围观中
作者: 哼哼哈兮    时间: 2011-11-1 10:01
呵呵,换内存的时候你就该找到问题了,为什么不仔细看下呢
作者: mmclan    时间: 2011-11-1 14:49
晓鱼 发表于 2011-10-29 13:33
和我一样不细心哦, 我修一块板,别人说代码00,我拿回去直接加CPU上内存点亮到FF,还正纠结他为什么给块好 ...
哈哈  有过类似经历,我是CPU卡子没卡好,还测内存,哈哈哈哈
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:14
郁闷什么呀,早该查硬件了。。。。。。。。。。。
作者: wumjmj    时间: 2011-11-12 20:36
开机就死机的,我修到的基本上都是内存供电问题,而且大多不鼓电容,还有场管不良也会,运放的问题没发现。
作者: 10000    时间: 2011-11-14 12:15
内存供电不足,哈哈哈
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-14 20:32
有的鼓一点点的是很难看出来的
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-16 10:47
又长见识了.不会修啊.
作者: caimao79    时间: 2011-11-18 10:40
同感,很多时候都是小问题花了大力气
作者: zhuahai51    时间: 2011-11-18 13:50
有时候就是一些很小的问题,呵呵,还是多注意细节啊。
