CRT显示器有红色的 10分钟左右 又正常
吴民小卒
2011-10-28 12:17
[attach]489824[/attach][attach]489823[/attach][attach]489822[/attach][attach]489824[/attach]
(51.91 KB, 下载次数: 4)
下载附件
保存到相册
2011-10-28 12:16 上传
(76.79 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2011-10-28 12:16 上传
小段2010
2011-10-28 13:04
消一下磁 就好了
吴民小卒
2011-10-28 14:26
怎么消磁呢 在菜单里消磁 没有用 过5分钟左右 又正常
三家电子
2011-10-28 15:53
如果是消磁电路坏,菜单也会有色斑的。看看电路板上是否有没有虚焊。
吴民小卒
2011-10-28 16:41
菜单 没有色斑 敲敲 感觉 没有 动静 应该不是 虚焊吧 因为 它过5分钟 自动好了 只要不关它 一直都是 好的
吴民小卒
2011-10-28 16:41
只要不关显示器 一直 正常 用
醉眼望红尘
2011-10-28 17:04
确定VGA线是好的吗?
吴民小卒
2011-10-28 19:22
线是 好 的
快玩完了
2011-10-28 19:41
阴罩板变形
ikissmylove
2011-10-28 19:49
板子潮湿了,烤干它,应该就OK了,就像电视机阴雨天的时候刚开始开画面是蒙蒙的,开了半个小时这样又正常了
修笔记本不难
2011-10-29 10:20
看楼主,后面有两台主机的份上,应当不是极品客户,,,这个故障我来猜一下,,后面显像管尾板上的RGB驱动部分,看看是不是有电容失效了,或者是IC虚焊了!!!那块板子,时间长了,很容易发热虚焊!!
或者就是高压包部分的加速极的滤波电容失效或者高压包的问题!
不是虚焊,不是电容爆,这故障,修不好就直接当垃圾卖了,,这玩意太不值钱了!我们这边,好的一个80元还跟我讲价,垃圾都65了!!还要送条电源线!
