进不到滚动条
佳速电脑
2011-10-28 12:03
进不到滚动条
各位高手有没有遇到说要进系统的时候。。看不到滚动条就黑黑的。。PE的也一样。在BIOS里面关USB。声卡。网卡。就是进不了系统。不知道从哪里下手了。我遇见过很多了,,一直都弄不出,,有一些就是CPU坏。。请各位高手老江湖的有经验的说下。。。
专注棒棒糖二
2011-10-28 12:26
有用慢装重装过系统吗?
c2011i
2011-10-28 12:47
看看温度高不高?
xcg159
2011-10-28 12:55
cpu或内存有问题。
li23108
2011-10-28 12:55
我也遇到过。。845的 .没解决丢垃圾堆了!
zhuojieit
2011-10-28 13:43
1.你是否采用GHOST系统如果是换个
2.检测CPU,内存,硬盘,数据线,硬盘供电电压是否有问题
3.检测主板32数据线,64地址线是否正常,如果不正常查北桥
神的传说
2011-10-28 14:01
集成显卡还是独立显卡哦?什么板子?
佳速电脑
2011-10-28 17:34
神的传说 发表于 2011-10-28 14:01
集成显卡还是独立显卡哦?什么板子?
集成显卡的...型号是ECS-945GCT-M
zsf19880625
2011-10-28 17:38
第一,看能不能重装系统
第二,硬盘线是不是又问题,我碰到过学校的8台电脑,全是把硬盘线接反了,接正过来后就行了。
第三,BIOS设置
