标题: 一快GA-8i848p-g主板REST常亮 [打印本页]
作者: 小世    时间: 2008-5-13 12:19
短接没反应,用万用表测得REST无电压。。。
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-13 12:22
复位的基础是供电和时钟都要正常~
跑线路先把RST针帽的电压搞正常~
作者: 小世    时间: 2008-5-13 13:13
会不会是NB问题啊!!!!!!!!!!
作者: 谷子    时间: 2008-5-13 13:33
可能性:
1\氧化,RESET 到Q100(2222)是否断线.
2\PWROK是否到Q100,
3\VDDQ(Q117,Q118)是否正常输入.
4\问一下还有其它故障?
作者: 谷子    时间: 2008-5-13 13:40
另,88E8001是否发烫,
CLOCK  IC 边上有没有波型输出,3VDUAL为220-260欧左右,VCC3V为380,VCC5V为380,VDDQ(Q117)电压为1.5V,
作者: 小世    时间: 2008-5-13 14:28
发现通电用假负载放在那!过一会发现SB非常烫手!应该是SB问题
作者: 谷子    时间: 2008-5-13 15:05
SB非常烫手就一定是Q117,Q118坏了,VDDQ应该为1.5V,更换Q117,Q118故障就能解决.
作者: 黄梓浩    时间: 2008-5-13 21:26
用万用表测得REST无电压。。。,跑一下它的电路看电压到哪里就不来了
