标题: IBM SL410不开机 [打印本页]
作者: zx8778    时间: 2011-10-28 12:01
标题: IBM SL410不开机
isl6237无3V,5V。开机端无5V电压,开不了机,能说下ISL6237的原理吗?
作者: xiao1658    时间: 2011-10-28 12:46
去百度文库上查查看,应该可以找到的
作者: c2011i    时间: 2011-10-28 12:50
找一张IBM SL410的图纸也可以看的呀!
作者: lookldt    时间: 2011-10-28 13:00
找个图纸应该不难吧,实在没有的话就路一下线路哦
作者: qqmei527    时间: 2011-10-28 13:19
最近怎么SL410 系列的竟出问题 来学习下、、、
作者: 维修诺言    时间: 2011-10-28 13:29
自己在百度上收一下
作者: 高士山    时间: 2011-10-28 13:42
下个PDF看看工作条件啊
作者: qianxiaodong    时间: 2011-10-28 18:39
410好像有图纸可以下的
作者: llan995265    时间: 2011-10-28 18:41
坛里有,自己搜下就有了
作者: liu99131233    时间: 2011-10-28 19:43
到网上去下呀 很多的
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-29 10:37
看图纸  应该好修吧
作者: 星5期    时间: 2011-10-29 10:39
主板有短路,必须的
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-10-29 10:49
这样的问题也太懒了吧,有谁能回答
作者: 挚爱    时间: 2011-10-29 12:56
去找个图纸看看,
作者: 小龙维修店    时间: 2011-10-29 13:03
看图纸吧,如果你看不懂图纸,建议你还是找个老鸟学习一下,一个人摸索半天还不如老鸟一句话
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-29 13:06
检查3、5V公共点看看情况。
作者: zx8778    时间: 2011-10-30 09:49
ISL6273 没有3 5V电压,开机一瞬 间EN , LDO ,BOOT1 2 ,有2-4V电压,一会儿电压这几个电压为0
ISL6273发烫,一会儿冷下来了,可能是芯片坏了。订购中。。。
作者: zx8778    时间: 2011-10-30 09:51
不知ISL6273的芯片都通用吧,我这是ISL6273 IRZ-T的,ISL6273有几种编号不同的,不知能不能通用?
作者: zx8778    时间: 2011-10-31 12:13
6237的几个关键脚只有2-4电压,一会儿就为0,可能是6237坏了,
作者: redfish133    时间: 2011-10-31 12:20
下个图 查工作条件
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-31 12:21
先找到图纸~~~~待机电流多少?有没有进液啊?什么能说的说清楚,要不怎么帮你?
