联想E43A不定时死机啊,
wang774512
2011-10-28 11:53
联想E43A不定时死机啊,
上一次也有一个 这个机器也是一样没有修好,故障现像是有时可以进系统,进去以后要死机,有里还没有到流动条就死机了,,有时候还点不亮,,,上次我把NB SB 显卡全换了,bios也刷了.还是没有好,,,,这次又有一个机器,,,想请教各位一下,,,,谢谢
补充内容 (2011-10-31 12:22):
板号是DAOLE9EMB8D0
冷风吹落叶
2011-10-28 11:55
刷BIOS试试
460270988
2011-10-28 12:28
不够电用。
修本本和气生财
2011-10-28 12:29
更换南桥应该可以的 试试
专注棒棒糖二
2011-10-28 12:33
硬盘是好的吗?
lookldt
2011-10-28 12:55
死机的问题是比较烦的,不定时死机来的时候也会吗
251416445
2011-10-28 13:27
嗯 大部分南桥没弄好
依然灬8023
2011-10-28 15:28
这种机器应该没什么大问题的啊
wang774512
2011-10-28 15:45
不亮的时候是跑69.......不好修的,,,,,以后你们会遇到的
liuxiongcheng
2011-10-28 16:13
内存,CPU都换换试下,还有就是CPU后面的电容
wjrisme
2011-10-28 23:24
看看网卡那块
小皮皮
2011-10-28 23:31
nb旁边的电容如果值不对了也会有这种情况 在965芯片组上我就遇到过 楼主不妨试一试
kclee
2011-10-29 01:20
还有CPU,内存,网卡,声卡没换呢。最起码也换条内存啊,就算intel的U,我也修过几台坏U的。
xiaowang0370
2011-10-29 09:04
这种故障还是很让人头疼的
心诚则灵通998
2011-10-29 09:17
这是南桥的问题,更换南桥看看。
