3.Press ESC to skip memory test
中文: 正在进行内存检查,可按 ESC键跳过。
解释: 这是因为在 CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
4.Keyboard error or no keyboard present
中文: 键盘错误或者未接键盘。
解释: 检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
5.Hard disk install failure
中文: 硬盘安装失败。
解释: 这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为 Master,另一个设为Slave)。
6.Secondary slave hard fail
中文: 检测从盘失败
解释: 可能是 CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
11.Press TAB to show POST screen
中文: 按 TAB键可以切换屏幕显示。
解释: 有的 OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,我们可以按TAB键来在BIOS预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。
12.Resuming from disk,Press TAB to show POST screen
中文: 从硬盘恢复开机,按 TAB显示开机自检画面)。
解释: 这是因为有的主板的 BIOS提供了Suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用Suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。
13.Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
中文: 监视功能发现错误,进入 POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。
解释: 有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与 CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。 作者: xiaoguang 时间: 2011-10-28 16:28
感谢分享~~~~~作者: 栤膤兲ふ 时间: 2011-10-28 16:52
感谢LZ!!!! 作者: £液独醉★ 时间: 2011-10-28 17:13
updating ESCD...- 什么意思?短杠一直闪
