标题: 开机后要烧半小时后才会正常亮 [打印本页]
作者: 训维科技    时间: 2011-10-28 11:03
标题: 开机后要烧半小时后才会正常亮
 接到一19宽屏的显示器,一看牌子,ESPED 没见过,现像是上电,指示灯亮绿色但黑屏而且开关按了没反映,顾客说是要烧半小时左右才能正常亮,等亮了,开关就可以用了,通过顾客描述大概是电源供电不正常引起的,于是报价拆机,果然和我想的一样,是那几个滤波的电脑鼓了,马上开始拆换,原来的板子上坏的是四个25V470UF的电容和一个25V 220UF的电容,我没有用25V470UF的,而换成了,25V 680UF的,换好后上电试机,屏一下子就亮了,开关也可以开关机了,简单搞定了,可仔细观看屏发现显示的画面好像被电打的一样,有细细的但很激烈的抖动,按以往的经验,可能是因为滤波不稳定造成的,也没多想马上把电源板上看起来没坏的电容也换掉了,而且改用的25V680UF也被我换成25V470UF了,可结果还是一样,难道屏线没插好,又把屏线擦了擦洗了洗还是一样的抖,于是又回到电源板上了(俺就跟电源板扛上了)测了测5V 12V的输出电压,发现有0.1V左右的变动,不稳定,于是又换了开关管和电源管理芯片(LD7575PS)结果还是一样。搞到这又花了我不少时间,也烦了,直接用通用的一体板接上去结果还是抖个不停,我晕了,难道是屏坏了(就没有去怀疑驱动板),马上找了通用点屏的一套板子接上去再看不抖了屏没问题,靠问题难道真出在驱动板上,上电测驱动板发现3.3转1.8V的1117管输出只有1.78,难道差这0.02也不行呀,不管那么多了,先换个1117上去再说了,换好1117后,再测电压升到1.81了,装机再试屏不抖了,我那个晕呀,绕了那么个大的弯子才回来,累呀。底0.02就不行,高0.01就没问题呀找谁说理去呀,呵呵
作者: qazzymppl    时间: 2011-10-28 11:26
只要是自己修好的,都有成就感。
低0.02会出这个故障吗?液晶接触的少。
作者: 训维科技    时间: 2011-10-28 11:57
qazzymppl 发表于 2011-10-28 11:26
只要是自己修好的,都有成就感。
我起初也以为底0.02没关系呢,可就是不行呀
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-28 12:08
碰到过不开机的.换了这个3.3转1.8V的管子就OK了.
 好像是17-18这个型号
作者: 攻芯    时间: 2011-10-28 12:17
楼主是扰乱一些弯子 不过还是一个宝贵的经验
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-10-28 12:18
自己弄好的确实是有成就感,
作者: xuan5312    时间: 2011-10-28 12:38
不是简单的低0.02v的问题,而是1117内部损坏不能提供持续稳定的1.8v造成的,甚至内部电路自激振荡。如果1117正常,那怕你在输出端串电阻,有意把1.8v降回1.78v,驱动板仍然是正常的。
作者: 训维科技    时间: 2011-10-28 13:11
xuan5312 发表于 2011-10-28 12:38
不是简单的低0.02v的问题,而是1117内部损坏不能提供持续稳定的1.8v造成的,甚至内部电路自激振荡。如果111 ...
很专业,但多数时候都没有这么去想呀,所以才乱走呀
作者: 还我心愿    时间: 2011-10-28 15:20
太好的维修经验了,学习
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-28 15:36
这个值得我们多注意啊,下次修的时候一定要注意一下!
作者: xuan5312    时间: 2011-10-28 15:56
有示波器就能看到此类异常。其输出电压肯定不是1.8v的直线。
作者: 训维科技    时间: 2011-10-28 20:27
示波器呀,还没呢,修的少,也没钱卖呀,呵呵。
作者: mofei1101    时间: 2011-10-29 08:38
机器总算修好了,经验总算积累了,下次就不怕了
作者: guohan007    时间: 2011-10-29 09:04
经验这就有了。也经历过惊险了。呵呵。有成就感把
作者: b3344567    时间: 2011-10-29 09:18
这个值得我们多注意!
作者: host    时间: 2011-10-29 09:31
学习了,好经验啊。
作者: 120895628    时间: 2011-10-29 09:44
遇到过 更这一样的 现象,
作者: 宏达科技    时间: 2011-10-30 17:06
经典,学习了。
作者: kongyakun    时间: 2011-10-31 09:23
可能不是电源问题    是驱动板上面的问题    哪几个管子看看  换换试试看
作者: yanfeng92    时间: 2011-10-31 12:29
绕弯子不怕,学到经验是关键,老板修好这个收多少钱哦
作者: chzhh    时间: 2011-10-31 18:51
好经验,值得学习,感谢分享。
作者: 界首小夏    时间: 2011-10-31 19:58
很细心啊,没想电压低了一点就不行了。。。以后也要注意了
作者: 贰拾肆点…    时间: 2011-10-31 19:59
用示波器查下
作者: 627588593    时间: 2011-10-31 20:07
开始我看前面讲的,我也以为是高压板子上面的问题,可是看到后面,明白了,我错了!{:soso_e144:}
作者: 畅想者    时间: 2011-10-31 20:11
驱动板真的很精密啊,这个误差通常都会被忽略掉,看来我的那个联想用一段时间屏像素点抖动问题有思路了。
作者: anxey    时间: 2011-10-31 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙天涯    时间: 2011-10-31 20:31
要回复才能看吖
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-31 20:56
应该是不稳定的电压,少0,几伏是没有关系的,我认为,但是不稳定可能会导致这样的问题
作者: 吴芳勇    时间: 2011-10-31 21:17
宝贵经验,谢谢分享
作者: greenwarter    时间: 2011-11-1 09:05
很好的 经验。。。
作者: hu635323888    时间: 2011-11-1 14:58
是吗    修好就好
作者: 乔步云    时间: 2011-11-1 15:16
(*^__^*) 嘻嘻…… 来迟了 但却学习了
作者: 鹏博维修    时间: 2011-11-1 15:23
经典,学习了。
作者: kongyakun    时间: 2011-11-1 17:46
修好了没有啊
作者: liusf1001    时间: 2011-11-9 15:47
看来上个示波器还是很有必要的,不知道修液晶要带宽是多少的,价格差好多
作者: 红门英雄    时间: 2011-11-9 16:52
这个贴子不错,要是我测到1117有1.78V ,我肯定不会怀疑它有问题
作者: hai5201314    时间: 2011-11-9 17:04
是我应该也想不到!我这修显示器接了个分屏器。有时候修好也有像滤波不好那样。换在外面的机器试就没问题了!                          记住这个了  楼主耐性真好
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-11-9 17:14
哈哈,这个修的有意思,不过差那么点,要是我就不会怀疑他的问题
作者: weifalin    时间: 2011-11-9 17:30
我遇到过一台显示器。插上电源以后要半分钟以后才会亮,不亮的时候电压只有1点几伏,会一直慢慢的上升。把12V5V的电容都换了还是一样的
作者: 野马山丘    时间: 2011-11-9 17:57
不是低着0.002的问题帮,应该就是管制的问题,软问题
