标题: 联想显示器 开不起啊 [打印本页]
作者: 605980543    时间: 2011-10-28 10:38
标题: 联想显示器 开不起啊
电源板5V是过驱动板了的 驱动板3.2V  5V  1.8V  都有  开关也有电压3.2v  还是开不起呀 求解救呀
作者: 芯动科技    时间: 2011-10-28 10:41
驱动板程序坏了,重新写               {:soso_e189:}
作者: 605980543    时间: 2011-10-28 10:42
怎么写啊
作者: baicel    时间: 2011-10-28 10:46
程序坏了.要刷写MCU了.如果没有就在淘宝上淘个同样的驱动板价格也不贵
作者: 605980543    时间: 2011-10-28 10:52
那就是芯片坏了  {:soso_e135:}
作者: kayy    时间: 2011-10-28 11:08
驱动板 程序出问题可能性大
作者: 605980543    时间: 2011-10-28 11:14
{:soso_e149:}  程序是什么呀 我还认为是芯片也 那是什么东东呀
作者: heyou45    时间: 2011-10-28 15:04
直接换驱动板
作者: heyou45    时间: 2011-10-28 15:05
这东西不贵  要刷的话   程序也难找
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-28 15:40
按下开关键,测一下看看电压是否被拉低了,不行的话,加焊一下MCU,,不行就换驱动板把!
作者: 五保    时间: 2011-10-28 15:52
换个通用板改,应该可以点亮
作者: 605980543    时间: 2011-10-29 15:43
都用得差不多了哦  不知道还有没有呀
作者: zhuxp9805    时间: 2011-10-29 23:20
查一下按键是否漏电,要是没有的话那就是驱动板坏了
作者: zhuxp9805    时间: 2011-10-29 23:22
用通用板改板呀,快捷方便
