emachines d640 不开机
wawa1818
2011-10-28 10:24
emachines d640 不开机
acer d640 amd的cpu ddr3 客户拿来说昨天是开机 第2天不开机 测试开机电流跑到1.09就停了 拆机一看 外观很好 测试电压正常 amd的cpu 刚好有个msi的机子配置差不多(FX610)赶紧换cpu 内存 还是一样 心想这个难修了 无意中打了一下cmos电池 电压只有0.5v 赶紧换个电池上去 一看电流有跳变了 难道开机了 上屏一看 有画面了 哈哈 好了 希望对大家有帮助 amd的南桥 coms电池还会影响不开机
nahlj
2011-10-28 11:58
这个是看到的第几篇关于CMOS电池没电 引起不亮的 难道AMD ATI的桥 CMOS电池没电会影响开机?
冷风吹落叶
2011-10-28 12:09
这个好像是宏基新机器的通病 上次有一个 AMD的南北桥 电流0.9就不动了 有时可以亮有时不可以,后来换了个电池就好了
824369366
2011-11-6 12:45
不错啊!!!~谢谢啊!!~
