标题: HP6531S蓝屏问题 [打印本页]
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-28 10:02
标题: HP6531S蓝屏问题
HP6531S用电源正常使用,用电源和电池显示LOG后就蓝屏,单独用电池也是显示LOG后就蓝屏,系统装了几次没用,驱动也重装了几次还是一样,大家有什么高招没有?
作者: 空色の物语    时间: 2011-10-28 10:31
那电池就有问题撒!你看电池嘛!
作者: 五保    时间: 2011-10-28 10:36
还是驱动问题,换另一个系统试试
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-10-28 10:45
换个内存试下
作者: songhs7809    时间: 2011-10-28 10:57
可能电池或都充电路有问题
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-28 11:00
就是没有换电池和CPU了,其它的都换过了,南北桥,显卡都做过BGA,没有结果,
作者: ikissmylove    时间: 2011-10-28 11:14
这个呀,我看要刷BIOS了
作者: 28943586    时间: 2011-10-28 11:16
先软后硬,再换换CPU试试。
