主板跑FF---求助
不抛弃不放弃
2008-5-13 11:59
主板跑FF---求助
通过半个多月的学习感觉使自已进步不少,今天特意拿出一块不显示的主板进行测量诊断,使用诊断卡,假负载,开机通过测量CPU核心电压,复位,主时钟均为1.69V,这个是电压数值正常吗?诊断卡显示数:FF不跑数.复位灯常亮,3.3V常亮.测量CPU旁边的二个大电感均无电压.从这点上看是CPU没有工作,接下来就不知道应该怎么去做了?还请各位高手指点指点.
悠澜客
2008-5-13 12:17
是不是说上负载有电压而上U没电压啊?
考虑电源芯片,先把U的供点修出来~
张化
2008-5-13 12:43
楼主莫非是上假负载跑的是FF?另外,你的复位灯常亮是没主复位
不抛弃不放弃
2008-5-13 16:34
是上假负载跑FF,但上CPU也一样显示FF。
陈仁
2008-5-13 20:56
你先测下CPU有没有主供电的啊!!检修CPU供电的电路!!
爱问
2008-5-13 21:14
"开机通过测量CPU核心电压,复位,主时钟均为1.69V"怎么又“测量CPU旁边的二个大电感均无电压”?
我是大圣
2008-5-13 21:38
原帖由
爱问
于 2008-5-13 03:14 发表
是呀,我也没读懂,可能楼主想要说上CPU之后就没有了吧,
像这样的问题有3:
1:要考虑电源的问题,是不是代不起负载,
2:另外你的CPU是不是好的,
3:就要检查VID电路了,
不管如何先把CPU的电压整出来再说
张化
2008-5-13 22:58
对了,忘记问了,你的CPU是不是好的,你上CPU测量下管D极的对地阻值,看看是不是0欧或者1欧,如果这样证明CPU挂了
