标题: 示波器操作指南 [打印本页]
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-28 09:40
标题: 示波器操作指南
示波器主要分三部分:屏幕与开关、垂直控制部分、水平控制部分。
屏幕与开关
序号控制件名称控制件作用演示
1电源开关(POWER )按入此开关,仪器电源接通,指示灯亮。
2亮度(INTENSITY)光迹亮度调节,顺时针旋转光迹增亮
3聚焦(FOCUS)用以调节示波管电子束的焦点,使显示的光点成为细而清晰的圆点
4光迹旋转(TRACE ROTATION)调整光迹与水平线平行
一般不用
5校准信号(PROBE ADJUST)此端口输出幅度为0.5V,频率为1KHz的方波信号,用以校准Y轴偏转因数和扫描时间因数
一般不用
垂直控制部分
序号控制件名称控制件作用演示
6耦合方式(AC GND DC)以通道1为例,AC:信号中的直流分量被隔开,用以观察交流成份;DC:信号与仪器通道直接耦合,当需要观察信号的直流成份或信号的频率较低时应选用此方式,GND:输入端处于接地状态,用以确定输入端为零时光迹所在位置。
7通道1输入插座(CH1 OR Y)双功能端口,在常规使用时,此端口作为垂直通道1的输入口,当仪器工作在X-Y方式时,此端口作为水平轴信号输入口。
8通道1灵敏度选择开关(VOLTS/DIV)选择垂直轴的偏转灵敏度,从5mV/DIV~10V/DIV分11个档级调整,可根据被测信号的电压幅度选择合适的档级。
9微调拉*5(VARIABLE PULL*5)配合8进行微调
10垂直位移(POSITION)用以调节光迹在垂直方向的位置
11垂直方式(MODE)选择垂直系统的工作方式CH1:只显示通道1的信号。CH2:只显示通道2的信号。ALT:两路信号交替显示,该方式适合于在扫描速率较快的时候使用。CHOP:两路信号断续工作,该方式适合于在扫描速率较慢的时候使用。ADD:用于显示两路信号相加的结果,当CH2极性开关被按入时,则两信号相减
12通道2输入插座(CH2 OR Y)垂直通道2的输入口,在X-Y方式时,此端口作为Y轴信号输入口。
水平控制部分
序号控制件名称控制件作用演示
14水平位移(POSITION)用以调节光迹在水平方向的位置
15极性(SLOPE)用以选择被测信号在上升沿或下降沿触发扫描
16电平(LEVEL)用以调节被测信号在变化至某一电平时的确触发扫描
17扫描方式(SWEEP MODE)自动(AUTO):当无触发信号输入时自动,屏幕上显示扫描光迹,一旦有触发信号输入,电路自动转换为触发扫描状态,此方式适合频率在 50Hz 以上的信号。
常态(NORN):当无触发信号输入时,屏幕上无扫描光迹,有触发信号输入时,且触发电平在旋钮在合适位置时,电路被触发扫描,当频率在 50Hz 以下,必须选择该方式。
单次(SINGLE):用于产生单次扫描,按动此键,扫描方式开关均被复位,电路工作在单次扫描状态,当触发信号输入时,扫描只产生一次,下次扫描需再次按此键。
18触发(准备)指示(TRIG'READY)该指示灯有两种功能:1.当仪器工作在非单次扫描方式时,该灯亮表示扫描电路工作在被触发状态;2.当仪器工作在单次扫描方式时,该灯亮表示扫描电路工作在准备状态,此时若有信号输入将产生一次扫描,指示灯随之熄灭。
19扫描速率(SEC/DIV)当扫描“微调”置校准位置时,可根据度盘的位置和波形在水平轴的距离读出被测信号的时间参数。
20微调拉 *5 (VARIABLE PULL*5)用于连续调节扫描速率。顺时针旋足为校准位置。拉出此按钮水平增益扩展五倍,因此扫描速度旋钮的指示值应为原来的五分之一。
21触发源(TRIGGER SOURCE)用于选择不同的触发源。
CH1 :在双踪显示时,触发信号来自 CH1 通道;在单踪显示时,触发信号则来自被显示的通道。
CH2 :在双踪显示时,触发信号来自 CH2 通道;在单踪显示时,触发信号则来自被显示的通道。
交替( ALT ):在双踪交替显示时,触发信号交替来自两个 Y 通道,此方式用于同时观察两路不相关的信号。
电源( LINE ):触发信号来自于市电。
外接( EXT ):触发信号来自于触发输入端口。
22外触发输入(EXT INPUT)当选择外触发方式时,触发信号由此端口输入
23  接地外壳接地端
24AC/DC外触发信号的耦合方式,当选择频率很低的外触发源时,应置于地。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 19:19
一般不用这东东的,实在修不好就换。。。。。。。。。。。。
作者: 世维科技    时间: 2011-12-7 21:37
刚整了个示波器不会用。楼主能不能给哥tek2245A的教程。
作者: tdmr17    时间: 2011-12-7 21:47
没用过也来看看
作者: 怀化长城    时间: 2011-12-7 22:28
我这也摆了一个示波器不知道是坏了还是没调好。    能校对侧板不能测。。。高手们谁会调啊。。
作者: 41384713    时间: 2012-1-4 21:28
我也不知道这东西怎么整!等待楼主好教材
作者: 金桔柠檬    时间: 2012-1-5 17:50
我只知道一个自动设置。。。。。
作者: xw1265    时间: 2012-1-5 20:12
跟说明书一样
作者: chenwei    时间: 2012-1-8 01:54
我们店有一台   但不怎么会用
作者: sczdq    时间: 2012-1-10 20:46
示波器会用的人还真少
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-11 07:36
上学时实验室每人一台,现在不会用了{:soso_e115:}
作者: dela    时间: 2012-1-30 20:56
帖子内容简捷实用,很好。
希望楼主再发“模拟示波器与数字示波器各自的特点和优缺点”,支持你。
作者: dela    时间: 2012-1-30 21:12
模拟示波器和数字示波器
1.ART,DSO,DPO分别代表什么?
模拟实时示波器ART(Analog Real Time)
数字存储示波器DSO(Digital Storage Oscilloscopes)
数字荧光示波器DPO(Digital Phosphor  Oscilloscopes)
2.三种示波器处理显示方式?
ART采用的是模拟实时显示,DSO采用的是串行处理,DPO采用的是并行处理。
可以看出,ART的延时是最短的。模拟示波器实时显示,显示效果比数字示波器好,但是不能存储。
作者: 一米的光年    时间: 2012-1-30 22:41
好先进~~~~~
作者: crazykiller    时间: 2012-2-7 13:01
谢谢楼主分享!
作者: 红牛网络    时间: 2012-2-8 00:36
太复杂了,看不懂
作者: 星5期    时间: 2012-2-13 14:10
这个也可以修啊
作者: nearjiang    时间: 2012-10-27 13:10
讲得还挺详细的,不错啊
作者: mkuhzi    时间: 2012-10-28 19:15
学习下都是有用的呀
作者: 2008PC    时间: 2013-6-16 11:40
我曾在一家公司使用过示波器,现在有一台 DS1102CD440M普源的数字示波器却不会用
作者: kgo123    时间: 2013-6-16 23:29
买个带AUTO的数字示波器,老式又要计数,又要数。麻烦啊
