标题: 宏基笔记本做系统后不能全屏 [打印本页]
作者: 新密维科    时间: 2011-10-28 09:39
标题: 宏基笔记本做系统后不能全屏
电脑老是在屏幕中间显示,四周为黑框,请问怎么解决
作者: 何来前途    时间: 2011-10-28 09:43
驱动有没有全部都安装了
下个电源管理。显卡驱动
不行从换个系统
作者: 新密维科    时间: 2011-10-28 09:55
驱动全部装齐了,系统也换过还是不行。
作者: 五保    时间: 2011-10-28 09:58
显卡驱动没装好,升级一下显卡驱动
作者: 新密维科    时间: 2011-10-28 10:31
升级了不行
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-28 10:36
装官网驱动,刷分辨率
作者: 675293370    时间: 2011-10-28 10:58
boss  设置一下就好了
作者: 赵仁海    时间: 2011-10-28 11:09
可用驱动精灵装
可用驱动精灵装
作者: michaelxu1981    时间: 2011-10-28 11:36
应该是显卡驱动或时分辨率的问题,
作者: zdlei68    时间: 2011-10-28 11:42
分辨率调下
作者: 双成富科技    时间: 2011-10-28 11:49
显卡坏了也可能会这样
作者: 暗夜星辰    时间: 2011-10-28 11:50
多半还是显卡驱动问题   网上在找一下驱动吧
作者: xiao1658    时间: 2011-10-28 13:23
显卡驱动的问题如果没有换过液晶屏的话,分辨率不符合
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-10-28 13:24
是玩全屏游戏不?  把显卡管理弄出来。在里面调下!
作者: szjydnwx    时间: 2011-10-28 13:30
新密维科 发表于 2011-10-28 09:55
驱动全部装齐了,系统也换过还是不行。
你可以看一下BLOS有没有设置,我以前碰到过(不过是SONY的机子)楼主可以看一下
作者: 高士山    时间: 2011-10-28 13:38
显卡不好也会这样啊
作者: 新密维科    时间: 2011-10-28 13:41
谢谢大家,官网下载驱动还要把原来的驱动卸载,重启机器后正常
作者: xunweiweixiu    时间: 2011-10-28 13:52
换屏线,我之前见过一个HP的笔记本和你的情况一样,换了一跟屏线OK.
作者: 小捔铯    时间: 2011-10-28 13:54
简单的问题弄复杂了!! 百分之90都是分辨率的事!!!
作者: 唐先伟    时间: 2011-10-28 13:54
看一下外接效果。考虑驱动,系统,屏线,显卡,屏。
作者: caiyizen    时间: 2011-10-28 14:04
搞成4:3了吧
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-28 14:58
这个问题,一般就是显卡驱动不对,或者就是你分辨率没调
作者: pxlx    时间: 2011-10-28 15:04
显卡驱动没上吧
作者: 新密维科    时间: 2011-11-22 14:51
问题已经得到解决,用驱动精灵或者驱动人生都不行,必须去官网下载这个显卡的驱动装上后开始还是不行,重新启动后正常。
作者: 直接点    时间: 2011-11-22 14:57
官网下驱动
作者: 流动元    时间: 2011-11-22 15:09
估计是驱动和设置的问题
作者: liu422287861    时间: 2011-11-22 15:13
显卡驱动没安装好
作者: 153588641    时间: 2011-12-4 14:31
是显卡驱动的问题
作者: [VIP7    时间: 2011-12-4 16:54
有屏的话。换张屏试下。。我原来有一个就是滚动条还好的。。进系统就坏了。,,。
作者: 赵新华    时间: 2011-12-4 16:57
应该是显卡驱动没有装对吧,还有就是分辨率没有调好
作者: 迅维网000    时间: 2011-12-4 16:59
驱动问题。从新装驱动。
作者: 范德萨    时间: 2011-12-4 17:08
我怎么感觉是硬件问题?
作者: chenchuai    时间: 2011-12-4 17:30
分辨率不行就要看下BIOS了,里面应该有设置项的!
作者: 5592550    时间: 2011-12-4 17:50
还是驱动的问题吧  最近好多驱动系统都打不上了
作者: lijiaming0905    时间: 2011-12-4 19:24
晕  好像是分辨率的问题吧 如果硬件没问题的话
作者: 飞鸟漫步    时间: 2011-12-4 19:42
还是系统问题吧
