显示器!C5855行管坏了,换上去用了10又坏了?怎么办?
湘耒浪子
2008-5-13 11:50
我有一台 aoc 17寸AOC 纯平显示器,刚开始检测,发现一个行管烧掉了,型号是:C5855 好不容易从电脑城里买回了一个装上去好了!本以为这样就可以向客户交待了,谁知道过了不到10左右,客户打电话过来说显示器又坏了,抬回来了一下,还是那个5855管坏了,搞了这么多次,真是搞不懂怎么会这样呢?请高手给予指导,怎么样去检测其它电路好坏?
望月楼
2008-5-13 12:18
查行推动电路是否有虚焊的地方。
沁园春雪
2008-5-13 13:57
行推动电路虚焊,二次升压电路故障.或行部分有虚焊
李德阳
2008-5-13 14:09
我 觉得 是行激励不足 还有电源电压过高
导致升文过高 是行管击穿呀
科尔德
2008-5-13 14:28
行管损坏后,一定要查明原因,然后更换,不能盲目更换,否则,呵呵!如果是行管换上去后很快就烧掉了,没有温升。要查电压升高造成的。如果温升较大烧坏的,要查找的方面就多了,行激励、航逆程电容等,具体方法也可以在行管C级串如一个保险电阻,或者是3A左右的保险丝,这样不至于损失行管!
嘉嘉
2008-5-13 20:58
屡烧行管是最容易的故障也是最难的故障~原因多多啊
专修坏
2008-5-13 21:58
你不会没有补焊高压包就把行管换上去了吧,
千叶一舟
2008-5-13 23:51
查逆程电容。阻尼二极管。激励意部份。。。。。。。。
湘耒浪子
2008-5-14 11:57
后来发现高压包虚焊!还有很多虚焊的地方!焊过后不知道还会不会出现那样的问题!
只能等了!
风浪无痕
2008-5-14 22:02
晕,浪费了一只行管了,搞维修的最重要的是要看看是否有虚焊,再修其他的,这就是眼观法的基本表现
游浮生物
2008-5-15 20:04
AOC的机子就是因为包空焊才烧行管的。
板板维修
2008-5-15 20:30
看下有没有哪里虚焊了,补焊一下
lwldq
2008-5-15 21:34
仔细观察虚焊元件,补焊高压包还是很有必要的
超云
2008-5-20 23:56
高压包虚焊。虚焊有时很难看出来,等焊上去才看到有明显裂纹
文文他爹
2008-5-21 13:32
我修机一般先查虚焊再查另外的问题
维修强人
2008-5-21 23:56
屡烧行管原因与维修
1、开关电源输出高压偏高
由于电源稳压系统出故障,不能稳压,导致+B电压上升。如果+B电压超过10%以上,会产重型珩管击穿损坏现象。这时应重点检查取样电路、误差放大器和脉宽控制电路的元件。另外,若电网电压太高,超过了开关电源允许的稳压值范围,也会造成开关电源输出电压偏高。
2、行偏转线圈或行输出变压器局部短路
行偏转线圈或行输出变压器发热后,因漆包线的绝缘性能下降而产生局部短路,如果保护电路性能不佳,则会引起行管损坏。这时可瑟同型号正常机器相比较,通过测量行输出级电流来判断。如果开机瞬间马上就烧坏行管,此时用手摸散热片的温度较高,则说明是行偏转线圈或行输出变压器有短路,引起行管过流击穿。
3、行频过低
因为流过行偏转线圈电流的最大值与行正程扫描时间成正比,即行频越低,周期越长,行正程时间相应变长,结果使行偏转电流上升,当超过行管所承受的电流最大值时,使行管烧坏。因此,在调整行频时,应避免使行频长期处于偏低状态。
4、行逆程时间过短。
在行逆程期间,会产生很高的反峰脉冲电压,这就要求行逆程电容、行输出管、阻尼二极管等元件具有很高的耐压能力。当行逆程电容容量变小、失效或环节路时,反峰脉冲电压上升,一旦超过行管的耐压值,就会出现行管换一只烧一只的结果。此时,迅速用手摸行管的散热片,若温度与未开机前差不多,则说明是因为逆程电容开路而引起的过压击穿。解决方法,是将行逆程电容全部换新。
5、行激励不足
如果行激励不足,行管不能迅速饱和,导致行管内阻变大,使行扫描纯正性变差;如果行激励不足,行管不能迅速地截止,使行管长时间地处一动有电流渡过的不正常工作状态,将造成行输出电路的功耗增加,引起行输出管发烫。一旦超过行管功耗的极限值,则会使行管再度烧坏。其时间间隔有快有慢,有的刚开机就烧坏行管,有的过一段时间才烧坏行管。若时间间隔长,不妨用示波器观察激励级的波形,可帮助找到故障原因。造成行激励不足的原因有:行激励管性能不良;行激励变压器的供电电阻阻值增大;行激励变压器周围元件有虚焊;行激励变压器初级绕组上的滤波电容变质;行振荡电路的晶振不良;集成电路中行振荡电路单独供电脚的外接电容失效造成滤波不良。
6、环境潮湿
这使行输出变压器周围元件漏电,或者因散热不良(如将彩电置于柜内,或维修时行管与散热板上的固定螺丝未拧紧),行管过热,使其耐压降低,最终损坏行管。
7、行偏转线圈开路
此时行扫描正程后半段行管导通的时间将会大于其截止的时间,使行管在逆程时间内也短暂导通,导致行管损坏。因此,维修时要特别小心,在行偏转线圈及其回路开路的情况下,如果长时间通电检修,是极危险的。
8、S校正电容短路,枕校电路元件短路
使行电流大增,造成行管因过流而击穿。
此外,阻尼二极管开路,自举升压电容短路,高压电泄露(如高压打火,高压线穿孔),行管质量差、显像管内部跳火、AFC电路有故障等,也会造成行管击穿。
9、开关电源中的行脉冲信号耦合电容、取样电压滤波电容失容。
受附近大功率元件高温烘烤后,容易失容而变质,导致行管击穿,根治方法是将这些电容换成钽电容。
赖智萱
2008-10-6 12:40
谢谢大家!还真是虚焊造成的。我查出来是虚焊,换个行管就好了。c5855管
飘雪
2008-10-6 16:07
行推动变压器和行推动管查一下
