标题: ACER4520 开机掉电 [打印本页]
作者: nandianliming    时间: 2011-10-28 09:34
标题: ACER4520 开机掉电
此机是定点客户拿过来修的,接机的时候说是客户说是排线的问题动一动屏就能亮,拿到手上插上直流稳压电源待机在0.01-0.05之间跳变,应该是直流稳压电源的接口有问题,开机后却要掉电,只能打电话给客户说机子点不亮 。
      OK,拆机,怀疑SW#1就先用表笔测试正常,怀疑是CPU的问题,找了个CPU换上去,能开机不掉电了,但是不过内存,压住CPU看是不是CPU虚焊了,还是一样不过(独桥的容易出问题,是不是桥虚焊了),还是做下清洗工作吧,把CPU和内存的座子清洗一下,上电开机。问题来了,开机忘记关电源了,把开关板和主板短接了,看表直接大电流了,悲剧呀 。
      没办法了只能慢慢的排查隔离保护电路,拆呀、上呀,在拆、在上 ,不知道用什么办法了,烧机吧,电源开到7V烧出来了一个MOS管子,直接拆下来,找原件 ,找了板子没找到,用万用表打下阻抗,好的额 ,在上到主板上去,还是大段路,悲剧呀 。
     没办法了,没思路,看来只能继续拆其他件了,它出现了,看到原件明显烧了,一个电容和一个电感直接烧段路了,换件、上件、上电、开机、OK,哥终于终于找到你了吧 。
     上电、开机、上CPU、上内存,*脏话*,居然过内存了,苍天呐大地呀,总算好了  。
     同志们在维修的时候一定要小心呀,不要像我一样,失败呀,好在OK了.
     最后附上图纸  广达主板  板号ZO3
      ZO3_d3b_0425_3-final.pdf (994.1 KB, 下载次数: 50)
